Воздушный или геотермальный? А может - гибрид? Часть 2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 20.10.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Надо поправить статистику.
    В общем, собрался сделать гибрид.
    Суть - геотермальный ТН с предконденсатором.
    После предконденсатора по воде - конденсатор воздушного блока.
    Пердконденсатор и конденсатор, включены в линию нагрева БКС.
    Таким образом, зимой, пока работает ГТН, нагрев воды происходит посредством предконденсатора.
    Летом, пока ГТН стоит - внешним блоком.
    Схема будет работать, например, в Башкирии, где на нужды отопления нужно в 6-8 раз больше, чем на нужды ГВС.
    Мелкий ВТН, в перспективе, можно запитать хоть от солнышка.
    Есть желающие на эксперимент?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Gaunt, какая мощность? Условия? Газ на лопатки положит?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перелив как вертел на столбу Газпром, так и продолжает вертеть.
    В случае использования инверторного внешнего блока, можно организовать ГВС с питанием от солнечных панелей. Х. з. как КОП считать в этом случае.
    Также, от этих же солнечных панелей, можно запитать как циркуляционные насосы ГТН на гликоль, так и скважинный в случае перелива.
    Достаточно панели 300-500вт. На перелив, конечно, не хватит.
    Можно и в компрессор слить, если жертва найдется.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Когда СБ будут работать, летом? У тебя есть статистика по солнечным батареям?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А что им ещё делать летом?
    КОП ВТН, при температуре +10+20 на улице и конденсации 45-50, будет около 3.5-5.5
    Т. е. 500вт панель, с выработкой 3 квт в мае, июне, июле, августе, даст 12 квт тепла.
    Этого хватит, чтобы нагреть 250 литров воды на 40 градусов.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Дашь расклад на 100вт зимой круглосуточно?
    Условно, 2-3 циркуля вместе, потребляют 100вт*24 часа = 2.4 квт в день.
    Сколько ватт панелей, надо установить на зимний угол, чтобы покрыть потребление с вероятностью 75-90%?
    Сколько выработают эти панели летом?
    Тут можно взять БКН с двумя спиралями=ТО, есть такие.
    Нижний ТО повесить на СО, верхний на предконденсатор и воздушный блок.
    Это когда отношение Отопление /ГВС=4.
    Если больше, особого смысла нет. Предконденсатора хватит. Например у меня, 1-1.7 квт жрет компрессор, этого вполне хватит на 200-300 литров воды 42-45 градусов.
    При желании, можно вытащить через РТО ещё 500-700вт.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха общепринятое название БКН! ;) :) ;) Бойлер Косвенного Нагрева! ;) :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ошибся, бывает.
    Загорелся эту поделку сделать. Сегодня очередная школа была, голова от них кругом.
    Андрюшу надо дождаться.
    Экономика сойдется или с одним ТО в баке, или с двумя.
    Оптимальную мощность панели надо просчитать.
    Хорошо бы уложится в 2*150 (300) в зимний угол или одну.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня есть геоконтур горизонтальный, 200 метров.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И?
    4 квт маловато будет.
    С двумя ТО прокатит.
    Одна беда - мелкие ТН пока не планирую.
    Соберу парочку на тошибах 10.8 кубика, там видно будет.
    Как раз погляжу, хватит 48В компрессору или нет.
    На отопление однозначно нет, но вот ГВС - вполне.
    Этот же компрессор, пойдет в ДХ холодильную камеру, один наш коллега, собрался замутить к лету.
    Помогу, чем смогу.
    Короче - пока рано выводы делать.
    В конце концов, ДС/ДС недорогие и КПД 93-98%.
    Посмотрим.
    Себе тоже так сделаю, летом септик, зимой предкондер. Сейчас подача 31, нагнетание 65. халява полная. Кипит 2.6С, тепло девать некуда.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У @подрядчик тоже есть геоконтур. Там и мощность побольше нужна как раз.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Свяжется, когда кредиты отобьет.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ой-Ёй! А как же научить коллегу обходиться без кредитов?
