Выравнивание кривого пола из ГВЛ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Clodd, 21.10.21.
  1. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Сделано из нестроганого материла, рабочие не озаботились выровнять поверхности, фигачили как придётся. Поэтому и получилось так криво :mad:
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Ну ладно одни делали криво. но гвл то на кривой пол стелили? какая толщина его?
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да хрен с ним, самое главное на каркасе сэкономили.
  4. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Я в этом спектакле выступаю в роли архитектора и заказчика, я не следил как делали.
    ГВЛ 10 мм,
    Визуально не видно что криво, но правило и уровень беспощадны.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это надо всё сдирать. выравнивать и стелить кнауфсуперпол - а это как минимум 2 см. но лучше делать водяной тёплый пол.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не видно и не нужно об этом думать.
  7. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Посоветуйте грунтовку для наливного пола на ГВЛ.
    Наливной будет Weber Vetonit Fast Level
    Логично было бы использовать
    Weber Vetonit Prim Floor,
    но в описании указано, что она для цемента. Как поведёт себя на ГВЛ?
    Или использовать Knauf Тифенгрунд?
    Что посоветуете?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На гипс ровнитель для гипса, что тут ещё можно посоветовать...
  9. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Максим, вопрос был не про ровнители, а про грунтовку, читайте внимательнее.
    И суть вопроса в том, как поведёт себя грунтовка Weber Vetonit Prim Floor на ГВЛ.
    Вопрос к коллегам имеющим опыт.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я внимателен как всегда. Поэтому вижу, что Вы двигаетесь не в верном направлении. Правильным будет взять соответствующий ровнитель и подготовить поверхность ровно так, как рекомендует производитель и ровно тем, чем указал производитель. Так Вы получите не только прогнозируемый результат, но и гарантированный результат, позволяющий претендовать на возмещение ущерба в случае некачественного продукта. Поэтому таков был мой ответ. Но если он кажется Вам не очевидным, то давайте я его разверну - на гипс ровнитель для гипса строго по инструкции для ровнителя для гипса.
    P. S. Гипс тот ещё материал, шаг в лево, шаг в право - провал.
  11. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Максим, я вижу, как многие темы превращаются в интернет срач, просто от того, что людям нечего сказать практического (за чем все и идут на форумы), а пишут очевидные вещи, копируя тексты из рекламных буклетов.
    Если Вам конкретного нечего сказать, то лучше не пишите, по крайней мере в этой теме.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Клодд, и я вижу как на технических форумах люди, которые задают вопрос на тему, в которой они не компетентны, не могут воспринять разумно опыт и подход, применяемый в профессиональной сфере. Они почему-то воспринимают его как мировой заговор рекламных буклетов. Ни разу с таким не сталкивались?
