Выбрал проект для своей первой стройки, но есть вопросы...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexeevi4, 21.10.21.
  1. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Я планировку второго этажа сам переделал так, как я считаю нужным и чтобы было 3 спальни. Для меня важно 3 спальни. Я с проектом определился уже, мне больше хотелось услышать советы по поводу перекрытия первого этажа. Но я считаю, что идея с жб балкой успешна.
    И да, из готовых проектов я ничего не нашел, что бы мне нравилось и подходило под мой участок.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ж/б балка? Да без проблем, только для межэтажного перекрытия, по ваши хотелки, ее сечение будет (навскидку) 200*400 (h). Это с нагрузкой, даже в 150 кг/м2, - так, легкие передвижения ползком...:)]
    "А в остальном, прекрасная маркиза,
    Все хорошо, все хорошо.." :son:
  3. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Я планирую ее сделать 300*200 В*Ш и пролет у нее будет 3,25м. Что разве ее будет не достаточно чтобы выдержать перекрытия деревянные? Вы видели я чуть выше привел рисунок как станет жб перемычка, а на неё и на стену 200мм уже лягут деревянные балки.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Балку нужно рассчитать. Может для прикидки, даже в каком то калькуляторе.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если вы, что то под лестницей реально строили
    то должны понимать, что если вы достигли высоты 1,8м то до выхода да 1 этаж у вас еще 1,2 м или 7-8 ступенек их ширина минимум 20 см это 140-160 см. для туалета достаточно 120 см. сдвиньте унитаз вперед на 20-40 см и пользуйтесь им нормально, а не согнувшись.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Если бы вы внимательно посмотрели на этот проект, то поняли бы, если сдвинуть унитаз, то в это узкое помещение будет не зайти. Придется сдвигать дверь в проход между прихожей и кухней. И будет именно как в советской хрущевке - чтобы выйти из туалета, нужно, чтобы из прихожей ушли. Прожито и отстрадано.
    С таким же успехом можно перенести дверь в торец и сдвинуть унитаз на середину вообще. А смысл и дальше заниматься улучшением неудобного?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Есть смысл вообще не трогать то, что уже посчитано, спроектировано, построено и вполне удобно.
    Это не проект, а картинка из рекламного буклета. Проект автору темы еще предстоит реализовать. :hello:
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    господи, опять вы. Я вам не верю. Я не верю, что где-то строят топ хаусы с канализационным стояком рядом с семейным столом. Я не верю, что проектировщики идут на удорожание, чтобы не совпадали санузлы на этажах. Я не верю, что унитаз и лестница именно так расположены в топ хаусах, именно такого размера. Покажите мне рекламные проекты этих топ хаусов. Выложите сюда их планы. И тогда поговорим. А пока об удобстве - это ложь. Девочка практикантка рисовала. Впихнуть в узкий дом в середину лестницу и стол - очень удобно, чтобы вы всю жизнь в этом доме прожили. Желаю вам.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И вам не хворать :hello:
    Не нужно сочинять про топ хаусы. Нормальные бюджетные дома.
    Вопросы вашей веры или не веры ничего не изменят. Это не проблемы обсуждаемого проекта.
    Планы на первой странице этой темы. Хотите больше информации, поиск вам в помощь.
    Если вы чего то не поняли, есть смысл обучаться, это не зазорно. А вот на личности переходить не красиво. Так делают когда аргументы заканчиваются. Предложите лучший вариант в заданных габаритах и в ограниченном бюджете, свой предложите, проработанный, а не "нужно только допилить" вот тогда и продолжим разговор. Когда допилите и предложите, будет повод автору для думать и выбирать.
    А пока, пожалуй, я вас в игнор отправлю. Дело строителей строить, качественно строить по проекту, а не рассуждать. Сколько домов "умными" строителями загублено не сосчитать. Уверен, хочется верить, что вы не в их армии. @40let_yma_net, всего наилучшего :hello:
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а может вы и есть автор этих планов?
    с чего тогда такое рвение по защите этого?
    Прям хочется ему доказать всему миру, что это удобно. ппц.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нет. Я не автор, но способен:
    1. Увидеть потребности и возможности автора темы, а не свое эго потешить неудобством
    2. Увидеть достоинства и недостатки предложенной планировки. И минусы планировки точно не в том, что туалет под лестницей.
    Вы не весь мир, снимите корону :)
  13. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    @alexmodulor, а можете скинуть ссылку источник картинок выше? По поиску не нашел. спасибо.
  14. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    И нет смысла спорить с этим человеком. В нике и так все написано. Предложить что-то лучше в размерах 7*8м все равно не может.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
