Выбрал проект для своей первой стройки, но есть вопросы...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexeevi4, 21.10.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, ну спасибо, удружили ;)
    @Alexeevi4, возможности доски 50x200 с шагом по осям 600 мм в межэтажном перекрытии заканчиваются на отметке 3.2 м; с шагом по осям 300 мм на отметке 3.5 м. Если сделать накат из бруса высотой 200 мм, то можно взять 4.0 м. На этом всё.
    Ну а если так охото посчитать самостоятельно, то без проблем; не забываем об усушке древесины (50x200 это в лучшем случае 45x190, ну или хотя бы по ГОСТ 6782.1), считаем прочность и относительный прогиб под нагрузками регламентированными СП 20.13330, сравниваем получившийся прогиб с рекомендованным (например, СП 31-105 говорит о 1/360; но используемые материалы чистовой отделки могут иметь собственное мнение на этот счёт), потом проверяем физиологические требования по СП 20.13330, а изюменкой на тортике будет "зыбкость" по СП 29.13330. Вся правда в том, что все эти требования манипулируют своими величинами видов и величин нагрузок, а так же предельными значениями. А вот что считают 100500 калькуляторов в Internet - я не скажу. Хотя они своей цели добиваются; ведь счетоводам нравится насчитанное!
  2. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Так я же считаю балки 100*200, а не 50*200. Просто вы мне расписываете про второй вариант, а по нему любой калькулятор говорит, что это недопустимо.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Alexeevi4, варианты перекрытия:
    - Terriva;
    - ПК 60*12 (б/у);
    - стальной двутавр в плоскости балок, расположенных вдоль здания.
    ИМХО.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там миф, что только деревянное перекрытие не создаст доп. нагрузку на фундамент.
    А еще миф, что если перекрыть брусом 100х200 с шагом 600, то пол 2 этажа будет прям как монолит.
    Разочарование будет уже после начала эксплуатации.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уверен, что разочарование наступит еще раньше, т. к. в процессе стройки, на эти балки будут ставить поддоны с блоками, например.
  6. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Я где-то писал про монолит? Вы отвечаете на вопросы, которые я не задавал, а сами себе их придумываете и потом гордо рассказываете, что так не получится. Я просил совета в том, как обыграть лестничный пролёт.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Alexeevi4, от Вас звучит так, если бы ваш сын пришел к вам в первый раз поговорить о сексе, а потом вдруг заявил "Папа, я не спрашивал как предохраняться, я спрашивал о том, куда совать".
    Вот вы сейчас об этом не спрашиваете, а не обвините потом всех в том, что вас не предупредили, никто не подсказал о возможных проблемах и т. д. и т. п?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас пол на 2 этаже будет батутить. Так понятнее?
    Если вас это не беспокоит - то закрываем вопрос.
    Обыгрывать лестничный пролет должен ваш проектировщик
  9. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Ладно, всем спасибо
  10. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Во-первых, я не Карл, я уважаю своих родителей и свою страну, поэтому при регистрации на серьёзных форумах исползаю имя, данное мне при рождении, написанное на кириллице, а не кличку на латинице, разницу понимаете, в интеллекте. Во-вторых, будьте любезны осмысливать прочитанное, у меня ключевое слово дома, не сарай, не хрущевка, не какой либо зашквар, а именно дома. А это спальни минимум 12 кв. м + Г-С-К группа не менее 30 кв. м. При данных габаритах, в данном размере их нет в природе, можете не напрягается. А ту убогость, что Вы называете домом, оставьте себе.
  11. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Теперь Вы понимаете разницу между недоэкспертами и людьми, которые немного в теме. Чтобы давать советы по строительству надо хотя бы иметь некоторый строительный опыт, а не опыт извините, пердежа на диване. На первом фото длина балки 4400, размер 90*180. Так получилось, лаги мы не использовали, сразу на балки положили фанеру 20 (строительную) + ковролин. Я часто использовал видимые балки, это удешевляет стоимость отделки, но добавляет стильность, уменьшает высоту первого этажа, а это минус 1,5 ступеньки (немаловажно). Там где крашеный потолок низ балки на отметке +2,30, вообще не давит, нет ощущения низкого потолка, так как мы видим основной потолок, а он уже на отметке +2,50. И что не мало важно такие потолки легко монтируются своими силами с минимальным набором инструментов. По поводу батута из-за деревянных перекрытий, это все фантазии местных дурачков. В общем если Вам не трудно пройдитесь по моим темам там есть лайфхаки по строительству домов эконом класса, включая лестницы, темы у меня небольшие, я сопли не распускаю.
  12. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Еще раз, у меня межэтажное перекрытие 5.9 метров перекрыто доской 150*50 с шагом 800, и все отлично уже 17 лет. Я так понимаю здесь два варианта, либо у меня произошло ВЕЛИКОЕ ЧУДО, либо расчеты Ваших СиПи ЗАШКВАР. Правда, я ставил доску на ребро, а Ваши спецы возможно плашмя, то да в этом случаи результат будет отличаться кардинально.
    Да я не советую так делать есть варианты попроще, хотя бы, потому что под меня на пилораме искали бревно длиной 6,3 метра, обычна они 6,1
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В виртуальной вселенной все возможно. Отличные рендеринги. А когда заходишь в отчет по стройке реального объекта оказывается что там брус 100х200 сверху шпунтованная доска, изолон и плиты ДСП.
    Шаг балок не услышал. https://kakoydom.ru/projects-planirovki/otlichnyj-proektirovshhik/
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    1. Если вы не знаете, кто такой Карл, значит вы спите на песке и лопухом подтираетесь. Наберите в любом поисковике "Карл" и вам воздастся.
    2. Называть "убогостью" то, в чем другие живут - это не об "интеллекте", а об отсутствии воспитания, этим самым вы как-раз обижаете своих родителей. И лучше бы вам не трудиться.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "А вдоль дороги мертвые с косами стоят..."
    ...БРЕХНЯ!
