Неоднородный грунт под лентой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Prokuror_23, 21.10.21.
  1. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Не клялись, но "ты что, площадь опоры же будет больше, нагрузка равномерно распределится, мы так сто тыщ раз делали в подобных случаях"
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы делали цементацию грунта- была жижа и просто сыпали сухой цемент, перемешивание было ногами в сапогах.
  3. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    ну там не настолько влажный грунт... А как же разная несущая способность грунтов?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вынуть грунт в сомнительном месте на глубину 30-40см и заместить щебеночной подушкой на геоткани.
    Хотя само по себе наличие такого куска грунта под подошвой настораживает. Замокание же теоретически может и увеличивать площадь, тем более, когда сверху грунт снят .
  5. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    В том то и дело, что глубже может быть еще хуже ситуация.
    Нашел возможность просканировать георадаром, может быть завтра получится
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В любом случае снятие грунта принесет пользу. Если свойства грунта на глубине 40см стабильны - то щебеночная подушка. Если вы увидите категорическое ухудшение плотности/состава грунта, то нужно сместить пятно застройки.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prokuror_23, Если я правильно понял, фундамента еще нет, есть только проблема с "мокрым углом". Я солидарен с рекомендацией @Vladis69 по частичной замене слабого грунта с устройством подушки из щебня на геотекстиле.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сканирование даст картину в данный момент, через день ситуация может измениться.
    Нужно мониторить...
    Если надо срочно, сделайте шурфик и проследите за дебитом воды.
    Похоже у Вас поверхностная вода и верховодка с улицы и от соседей мигрирует под будущим домом и
    напорно выходит на одном участке.
    Уточните и надо отсекать экранированием.
    По уму надо ИГИ и расчёт по факту.
    Возможно Вам будет достаточно локального. усиления втрамбованным щебнем.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а выложите потом результаты посмотреть.
  10. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Занимаемся в данный момент с георадаром, вечером выложу и расскажу что да как
  11. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Не было ещё такой идеи, буду сейчас задавать вопросы строителям и геологу
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Только не давите на них, как "прокурор":aga:
    Смысл втрамбования щебнем:
    Если увеличиваем в единице объема количество твердой фазы, то значит уменьшаем объем пор.
    Но сохраняем податливость основания (принцип демпфера) по сравнению засыпкой щебнем.
    На ДВГ есть обосновывающие темы...
  13. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    В общем итоги дня.
    Грунт под всем пятном застройки кроме угла однородный, плотный. В углу - влажная рыхлая супесь, уходит на 1 метр вглубь. Дальше плотный материковый грунт. Причину не нашли, основная версия - низина участка и подмокание дождевыми водами.
    На первых трех фото обозначен проблемный участок.
    Кроме того, посреди котлована радар нашел бетонный булыжник с проволокой. Т. е. когда-то грунт уже вынимался и для каких-то целей был спрятан камень (последнее фото).
    Таким образом, на 90% решено, что будет просто выбран проблемный грунт, засыпан ПГС с послойной трамбовкой и залита простая монолитная плита 40см, с сеткой из ф14 арматурой и шагом 150мм.
    Показания георадара и отчет с видео будет позже.
  14. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Можно более простым языком, я в последние дни уже туго соображаю :faq:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Николай предлагает без выемки грунта втрамбовать небольшой слой гравия.
    Это позволит избежать образования пористого объема, как в случае замены грунта на щебневую подушку.
