Неоднородный грунт под лентой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Prokuror_23, 21.10.21.
  1. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    А могут ли быть гарантии, что этот щебень (гравий) будучи под плитой не уйдет вглубь в свободное плавание?
    И какой может быть пористый объем, если грунт будет заменен на песчано-гравийную смесь с трамбовкой?
  2. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    И вопрос знатокам: можно ли плиту класть на уплотненный ПГС? Уверяют, что ПГС лучший вариант нежели песок, т. к. трамбуется крепче
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фиг знает, может, ПГС и будет без пор, но наличие песка в смеси не способствует водоупорным свойствам. Ну и разговор был был про щебеночную подушку, а не про подушку из ПГС.
    А вот втрамбовка гравия в грунт точно будет без пор.
    Но лучше подождать мнения Николая и @Groundworkturf.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык проще не бывает - щебень в локальной засыпке жёсткий, ПГС или песок может быть слабоваты по
    сравнению с материковым грунтом в остальной части котлована.
    В этой связи может быть неравномерная осадка основания.
    Гарантии только при наличии ИГИ.
    Риск меньше, если для замены грунта на проблемном участке послойно делается засыпка родным грунтом или глиной с втрамбованием щебня.
    Но одновременно нужно сделать противофильтрационную завесу и экранированный дренаж по контуру для исключения проникновения техногенных вод и верховодки под фундамент.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу. :hndshk:
    И добавлю, плюс высотные отметки, плюс точный конструктив "хотелки" - все одним постом, а не ссылками и размазыванием розовых соплей по нескольким темам.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здравствуй верховодка, скажет @Николай_Куркин:)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уже сказал #23...)
    То, что подушки водосборники - общеизвестно.
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Какое удельное давление на грунт то?
    Сколько см усадка плотного грунта от нагрузки дома?
    Сколько см усадка если принять весь грунта за слабый ?
    Какая то болтовня одна
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В данном случае, согласен.
