1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Для проекта просят эскизный проект дома, давать или нет?
  2. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Да и ещё вопрос, насколько я понял проект на строительство газораспределения не нужен верно?
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Делайте все согласно ту и договора.
  4. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    А если в ТУ бред пропишут?
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    пишите мот. отказ или УФАС, Суд итп
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    одно часть другого - без мототказа и в уфас, и в суд идти бесполезно
  7. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте, я живу в СНТ, дом с 2011 года подсоединен к газу. Собираюсь построить на участке еще один дом и тоже подсоединить его к газу. Какую форму заявления о подключении в моем случае надо заполнять?
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Многое зависит от ответа ГРО - может будет отказ, может договор на 10млн.
    я так понял газ нужен в сентябре, так что только через хотелки ГРО.
  9. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Да нее договор на 10млн не будет, сейчас то просят 288тыс,но есть моменты от которых можно уйти, вот как не совсем пойму, вот и спросил выше про них, хотя надо смотреть что напишут в ТУ и договоре. Как прочитал тут то понимаю что не нужен проект, топосьемка, но как правильно обосновать что это не надо, по проекту есть документ что он якобы не нужен так как разрешение на строительство по газификации не нужно, а вот почему не нужна топосьемка обоснования не вижу, то есть в пп1314 про нее идет речь только для юр. лиц коем я не являюсь. Идиотская бюрократия которую крутят как хотят.
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    если начнете пытаться обосновывать то до сентября не подключат.
  11. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Вот тоже мысль такая не оставляет выбора, посмотрю, что ответят, а там видно будет, если б не срок ввода можно бы было и пообщаться по закону, а так больше получается по понятеям☺
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @ron8208,
    Понимаю Ваше желание минимизировать затраты на газификацию. Но попытка отказаться от топосъемки и проекта может значительно увеличить сроки ввода газа, и не факт, что получится. Попробуйте снизить затраты за счет других статей. Посмотрел Вашу смету, я так понял это предложение сделать газ "под ключ". Если сами займетесь этим процессом, то возможно значительно снизите затраты. Например:
    20000 за согласование - вычеркнуть
    142500 за СМР и оформление - с готовым проектом проведите тендер и найдите, кто сделает дешевле
    54000 за агентский договор - найдите кто сделает все за 10 т. р.
  13. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Спасибо. Попробую, выбора у нас не много но есть.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Вопрос к знатокам. Есть дом, к газу подключен (труба ГНД выходит около стены). Планируется реконструкция с переносом котла и изменением трассы в доме (из дома вынести на стену). Как это оформить у газовщиков?
    Заранее благодарен.
  15. Малиночка
    Малиночка
    Малиночка
    А зачем Вам это обосновывать? :) Вам-то какая разница нужна она или нет. Пусть они обоснуют, где прописана Ваша обязанность по предоставлению топосъемки.
