1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Максимальный часовой расход газа при подключении второго дома превысит 5 м3/час. Газовая требует провести расчет у них, это 15 тыр. Есть ли какой-то другой путь решения этой проблемы, менее затратный?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А с чего Вы взяли? или у вас дом 500+ м2?
    менее затратный - взять паспорта, где указан максимальный расход и сложить 2-3 цифры
  3. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    В старом доме котел 24 квт и плита 10 квт. В новом доме планируется котел 12 квт и плита 10 квт. Получается перебор.
  4. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @Енюша, подождите, у Вас же 1-й дом уже подключен к газу.
    Почему нельзя подать заявку не на ТП, а на увеличение мощности ГО на 22кВт?
    Если увеличивать мощность после счетчика, ТО ТП 100% отпадает. Вот только не знаю, будет ли врезка ГРО, либо же удастся сделать проект реконструкции сети ГП.
  5. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Мы не хотим от одного счетчика. Старый дом будем впоследствии ломать и ставить на его месте новый - снова геморрой будет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    фигня вопрос - берете паспорта для котлов и плит. Суммируете - вторую плиту укажите двухкомфорочную брест. Когда все сделаете поменяете на нормальную.
  7. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    А с проверкой придут, а у нас там полноценная плита с духовкой?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. Вы сначала ценник вашего развлечения узнайте - может вообще электроплиту поставить дешевле будет. И потом 20 лет ЭЭ оплачивать для готовки. Тем более газовую духовку сейчас обычно никто не ставит
    2. Просто так прийти с проверкой не имеют права. Проверить счетчик - да. Проверить наличие договоров ВДГО - да. А просто "проверить" - досвидос.
  9. bat1001
    bat1001
    bat1001
    @Енюша, если у Вас газ в первом доме есть, то о ТП речи не идет. Получайте ТУ на газификацию второго дома с отдельным счетчиком, без всяких теплорасчетов и тех. присоединений. Без тех. присоединения не важно, больше 5 кубов или меньше. Теплорасчет Вам был бы нужен, если бы второй дом был больше 500 кв. м.
  10. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Это получается вторая врезка в магистральную газовую трубу?
    Нам предложили 2 варианта - сделать вторую врезку в магистральную трубу или сделать ответвление от уже существующей трубы на нашем участке. Мы подключены к магистрали среднего давления, поэтому на участке стоит ДРП. Участок не настолько большой, чтобы ставить еще один ДРП со всеми вытекающими из этого ограничениями. Поэтому выбрали второй вариант.
  11. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Это получается врезка в пределах Вашего участка. Если не хотите второго ДРП, врезайтесь между ДРП и счетчиком. МОГ в данном случае должен выдать ТУ и договор только на врезку 19 т. р.
  12. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Нас сначала обязали сделать расчет максимального часового потребления газа, т. к. суммарное потребление 2-х домов получается больше 5 м3/час. Стоит этот расчет 15 тыр. Понимаю, что времени на это потратят несколько минут, и реальная цена этому - тысячи 2-3. Денег жалко. Вот и подумала, что какие-то сторонние организации смогли бы это сделать дешевле.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какие организации? уже объяснял что и как, Вы сложить две цифры не можете? давайте я вам помогу за 2-3 тыр :)]:aga:
  14. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Вам не нужно делать теплорасчет, если они не принимают документы без него, пусть дадут письменный отказ. А лучшего всего подойти к начальнику сразу, чтоб время не терять. Первый дом, если там остается старый счетчик, МОГ уже никак не волнует. Если на два дома идет один счетчик, то старый меняется на новый, допустим был G-4, стал G-6, но это решает ПРОЕКТИРОВЩИК, а не МОГ. Теплорасчет нужен для подачи на ТУ в двух случаях: если ТП и расход больше 5 куб. м./ч, и если площадь строения от 500 кв. м.
    Стоимость теплорасчета в нашем районе 10 т. р.
  15. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    А Ваш расчет будет правомочен для МОГ? ;)
