1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Спасибо за разъяснение, но я опирался на это Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624
    (ред. от 14.11.2011)
    "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
    Установить, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с пунктами 1 - 4, 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
    и согласно принятого закона МО от « 10 » октября 2014 года
    № 124/2014-ОЗ
    "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Московской области "
    Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
    Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство
    на территории Московской области.
    Статья 2. Случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство
    1. Получение разрешения на строительство не требуется в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
    а также в случаях:
    4) строительства и (или) реконструкции объектов сети газораспределения и (или) газопотребления с давлением до 0,6 МПа включительно, в том числе газопроводов-вводов, и сооружений на них;
    Те если не надо получать разрешение на строительство, то и не нужен проект при строительстве сети газораспределения и/ или газопотребления.
    А ведь тогда и стоимость подключения в МО в должны пересчитать, тк нет одной из ее составляющей-проекта до 0,6 МПа
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Всем здравствуйте. Подскажите, занимаюсь подведением газа, попутно предложили сделать свидетельство на дом.
    Вопрос- для чего это свидетельство нужно?
    Не придет ли мне налог на дом благодаря такой бумажке?
    Если нет, то что нужно сделать (точнее не делать), чтобы налог на дом пришел (точнее лучше чтоб не пришел)?
  3. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Без свидетельства права собственности на дом Вам не смогут сделать газ, на сколько я понимаю.
  4. Малиночка
    Малиночка
    Малиночка
    5. Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора.
    7. Для заключения договора заинтересованное физическое или юридическое лицо (далее - заявитель) направляет оферту в письменной форме газоснабжающей организации…
    9. К оферте прилагаются следующие документы:
    в) документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12161689/#ixzz3XRTKgBuR
    Статья 400. Налогоплательщики
    Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 настоящего Кодекса.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10900200/52/#block_20032#ixzz3XRSTCPsx
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @ZaKoN83, если делаете газ через хотелки ГРО, то вполне вероятно, что дом придется оформить, но по закону такого обязательства я не видел.
  6. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Для заключения договора на поставку газа требуются документы, подтверждающие владение дома, в данном случае свидетельство на дом. А налоги конечно придут, для этого все и задумано.
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Там фраза есть - "... или иные основания пользования этими помещениями"
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Иное основание это аренда либо другое документально оформленное основание
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    техплана достаточно - есть судебная практика ...
    если конечно хотите можете и свидетельство на дом предоставить, закон это не нарушает ...
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы считаете тех. план - основание для пользования помещением, с учетом что там нет информации о субъекте вообще, а только об объекте? :super:
  11. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Уважаемые форумчане! Возникли несколько вопросов по правомочности требований:
    1. Администрация г. Рязани, а именно отдел по развитию инженерных коммуникаций УКС, требует, чтобы проекты по подведению к дому газа и воды были у них зарегистрированы, т. е. согласованы, и без их ведома изменения в проект не должны вноситься.
    2. Администрация требует, чтобы участки муниципальной земли, по которым пойдут подземные коммуникации, я брал в аренду. Иначе не откроют ордер на производство земляных работ.
    3. Отдел по развитию инженерных коммуникаций УКС требует, чтобы проекты подвода коммуникаций были выполнены на топографической съемке масштаба 1:500 при наличии на топооснове синего штампа с текстом: "топографическая основа с геослужбой согласована", ссылаясь при этом на распоряжение администрации г. Рязани №1626р от 14.10.99 г. При этом в тех. условиях, выданных водоканалом и горгазом, это не прописано.
    4. После проведения работ по прокладке коммуникаций отдел регистрации, тех. условий и разработок УКС требует сделать еще одну топосьемку, на этот раз исполнительную, инженерных сетей, и предоставить им ее и изначальный проект на подведение этих сетей.
    Все эти требования прописаны в разделе !. Общие условия.
    Пакет ТУ у меня шел в комплекте с участком, и был разработан для проведения торгов по заказу администрации города. После покупки земли я ТУ переоформил на себя (приехал в администрацию и попросил поменять заказчика с администрации города на себя.). ТУ согласованы Техническим Советом г. Рязани.
    Не навязывает ли мне администрация города что то лишнее, чего делать не надо? Заранее спасибо за объективные ответы.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А Вы Постановление Правительства 1314,644 и 645 читали?
  13. propan228
    propan228
    propan228
    Подскажите пожалуйста. Купил участок ижс, начал строительство. Сделал топосъемку. Отправился в местный орган самоуправления за получением разрешения на строительство. Получил отказ. Пока только устный. Документы у меня при этом отказались взять. Причина: мой участок проходит по границе двух деревень. Поэтому они должны внести изменения в генеральный план, планово через 2 года. А пока отказ. Сейчас подключаю газ. Компания которая это делает, сказала, мы Вам щас по свидетельству и ситуационному плану газ подключим, а вот подать Вам его не смогут из за отсутсвия адреса. Можно ли как то все сделать без разрешения на строительство? Многие решают через БТИ. Поясните пожалуйста?
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/301911/, а вообще разрешение выдается через 10 дн., но надо писать...
  15. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Добрый день! У меня накопилось несколько вопросов.
    Имеем дом в ДНП. Дом зарегистрирован. ДНП газифицирован. Разрешение от ДНП на подключение получено. Газовая труба в 1 метре от забора. Собираюсь подавать на ТУ и тут встает пару вопросов:
    1. Котельную собираюсь располагать в строящемся отдельно стоящем гараже, с пристроенным помещением со своим входом. Оттуда теплотрасса в дом, баню и собственно гараж. Заводить газ в дом не буду, плита не нужна.
    Вопрос - какие могут возникнуть проблемы при размещении газового оборудования в отдельно стоящем здании, при условии что в документах на дом о данном гараже ни слова?
    2. Денег как водится лишних нет, и местные компании предлагают в среднем 550к за подключение под ключ за пол года. Почитав форум понял, что можно сделать за 250-300 самому. Это так?
    3. Подав сейчас самостоятельно на ТУ не предопределяет ли это однозначно дальнейшую мою судьбу или я смогу в любой момент обратиться к помогайкам?
    4. Если доверить все работы Мособлгазу то не затянет ли это сроки? Хотелось бы НГ встретить с газом.
    Спасибо!
