1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    в таком случае не вижу проблем поступить так, как я написал)
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Toc9, вот схема из проекта
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @R0mashk, из схемы видно, что котел и плиту из схемы они вынесли, что у Вас в договоре и ТУ по этому поводу? Скорее всего прописано, что работы с Вашей стороны должно осуществляться СРО, т. е. нужно нанимать организацию для подключения котла + сервис.
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Toc9, договора у меня нет пока.
  5. Ale463
    Ale463
    Ale463
    Здравствуйте. Объясните, пожалуйста – что значит технологическое присоединение? Что я оплатил при этом? В связи с этим и вопросы. Частный дом, потребление газа до 5куб\л. От трубы до забора 4,5м-от забора до дома 5м. Оплатил 26т.р за тех присоединение. Дали проекта-наружный и мой внутренний\тех присоединение и еще наружное и внутреннее газоснабжение\ и смету с договором. Смету тоже оплатил. В смете за трубу 63мм оплата взята всего за каких-то 2 метра вместо 9м как у меня получается. И еще по их наружному \за забором\ проекту технологического присоединения у них стоит подземный кран Frialen-КН 63. У соседа был в плане но ему не поставили-почему не объясняет. Крана у меня в смете нет. С меня могут ещё потребовать оплаты за кран? Спасибо.
  6. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Кран входит в оплату тех. присоединения. Определение тех. присоединения читайте в пп. 1314.
  7. dimakler
    dimakler
    dimakler
    Подскажите, если обсуждалось направьте ссылку, мне бы пошаговую инструкцию как подключиться к газу. А то председатель СНТ направила к некой "газовщице" та выставила счет немаленький. Денежек жалко, да и есть сомнения, можно ли обойтись официальными платежами и услугами мособлгаза?
    СНТ. Оплатили общую трубу, являемся совладельцами трубы которая закопана у забора.
    Строим дом. заканчиваем. Нормы размера окон и размера помещения постарались соблюсти.
    Осталось - зарегистрировать дом (бти, регпалата, бумажки разные)
    Получать всякие ТУ и проекты
    Раскопать траншею миниэкскаватором, закопать трубу газовую
    По дому развести, котлы мособлгазом продаются
    Можно ли копать самим, газовые работы - официальные платежи мособлгазу
    И постараться не выкидывать денежки посредникам. (денежек мало а посредников много)
    Обсуждалась ли здесь пошаговая схема действий?
  8. bat1001
    bat1001
    bat1001
    1. Получение ТУ и договора на ТП.
    2. Проектирование.
    3. Строительство
    4. Приемка газопровода
    5. Оформление исполнительной документации, заключение договоров, актов.
    6. Проверка документации
    7. Пуск газа.
  9. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @bat1001, Вы, может быть, в курсе, на каком этапе понадобится свидетельство на дом?
    И для проектирования необходим техпаспорт на дом или достаточно будет поэтажного плана из строительного проекта?
    А то дом у меня еще в процессе строительства, а газом уже начала заниматься. Подала документы на получение ТУ.
  10. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Когда облгаз будет подписывать акт приемки вашего газопровода, фактически для пуска газа. Проектировщики могут обойтись строительным проектом.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Борюсь с ГРО по навязыванию проектной документации на сеть газопотребление и помещения для теплогенератора. Говорят, что без проекта никогда не подпишут акт приемки в эксплуатацию сети газопотребления. А как это происходит по ПП1314?
    98. Исполнитель обязан:
    б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
    В своё время Gibe1 писал, что процедура описана в СНиП 42-01-2002аГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ и акт приемки должна подписывать не ГРО, а организация по обслуживанию ВДГО. По тому, что в СНиП 42-01-2002 в п. 10.6.2 Приложении Ж "Акт приемки законченного строительством объекта" нет ГРО, а только заказчик, проектировщик и эксплуатационная организация. А если заказчик - сам проектировщик, то остается заказчик и эксплуатационная организация. Получается нестыковка ПП1314 и СНиП 42-01-2002.
    Каково Ваше мнение по данному вопросу?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    слишком далеко заходите :(
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Новый Перечень национальных стандартов и сводов правил вступит в силу с июля 2015 года
    https://minstroyrf.ru/press/novyy-perechen-natsionalnykh-standartov-i-svodov-pravil-vstupit-v-silu-s-iyulya-2015-goda/
    44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.2 - 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
    См. п. 123 вложения
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    в чем не стыковка? От Вас требуют этот Акт?
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Акт предусмотрен п. 98 (б) ПП1314. В нем написано "Исполнитель обязан:
    " т. е. акт должно подписыватьГРО. Но форма акта утверждена СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы" п. 10.6.2 Приложении Ж "Акт приемки законченного строительством объекта". Там акт подписывает эксплуатационная организация ВДГО.
    Вопрос, кто должен подписывать акт?
