1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Selan61, а почему Вы решили, что это та самая форма акта?
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Selan61, Почему думаете, что
    акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению и Акт приемки законченного строительством объекта ?
    Вот у меня акт о готовности подписывает Заявитель и Исполнитель никаких ВДГО нет)
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вступил с 1 июля, но и до этого этот СНиП был основополагающим. Что изменилось?
    п. 123 это договор ВДГО, а п. 127 это "Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" который включает "Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) " но кто его должен подписывать и каким НПА он регламентирован?
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Selan61, это Гибе так считает ...
    Есть договор, форма акта может быть утверждена сторонами в самом договоре, либо форма акта утверждается каким-то НПА. В случае договора по пп1314 акт будет в произвольной форме и подписывают его стороны договора. Имхо.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем понял почему Вы решили что: эксплуатационная организация = ВДГО
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Гибе не верить нет основания, достаточно глянуть в его профиль и с учетом его выигранных дел. Произвольная форма не катит, не тот объект, а кроме СНиП 42-01-2012 у нас для этих целей ничего больше нет.
    Вы же подписываете с ГРО акт о разграничении зон ответственности, и на этом деятельность ГРО заканчивается. А согласно ПП 410 сеть газопотребления входит в ВДГО. А обслуживать ВДГО будет тот, с кем заключите договор. Получается так.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Произвольная форма катит всегда, если не установлено иное, а иное в данном случае не установлено и Вы своим первоначальным вопросом это и подтверждаете.
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Selan61, на каком основании список актов указанных в ПП 1314 не достаточен? Все акты подписываются сторонами, а стороны по договору только 2 - исполнитель и заказчик согласно ПП1314.
  10. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Смотря какой акт-их много.
    1. Акт о приемке со строительной организацией. Здесь вы подписываете как заказчик, а строитель как исполнитель.
    2. Акт о приемке законченного строительством объекта газораспределительной системы, ГРП (форма 2,6...)-здесь подписи заказчика, мособлгаза, ген. подрядчика,представителя Ростехнадзора.Этот акт готовит генподрядчик.
    3. Акт итоговой проверки соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации (Главстройнадзор МО)-подписывают-закзчик строительства генподрядчик, и исполнитель (который готовит тех. документацию) и начальник. Главстройнадзора. Необходимо представит исполнительную документациюна объект. Главстройнадзору объект сдает заказчик.На основании этого акта выдается заключение о соответствии...
    4. еще акты о соответствии построенного объекта техрегламенту, проектной документации, тех условиям готовят и подписывают заказчик и подрядчик (форма 14,15,16.)
    5.Разрешение на ввод в эксплуатацию-сейчас его получают только в Министерстве строительства МО. Для этого надо приедъявить все вышеуказанные акты, а также резрешение на строительство, документы на землю, проект планировки территории, техплан объекта, уставные документы.
    Разрешение на ввод получает заказчик.
    Одним словом-ДУРДОМ!
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Нет вы не правы, не катит произвольная форма. Мы с исполнителем (ГРО) не диван осматриваем, а сеть газопотребления. Новым техрегламентом ПП1521 СНиП 42-01-2012 введен на обязательной основе, и всё в газовой сфере регламентируется им. А в нем есть пункты:
    10.6 Приемка в эксплуатацию заказчиком законченных строительством сетей
    газораспределения, газопотребления и объектов СУГ
    10.6.1 Приемка в эксплуатацию законченных строительством сетей газораспределения,
    газопотребления и объектов СУГ осуществляется в соответствии с установленным
    законодательством.
    10.6.2 Приемка законченного строительством объекта сетей газораспределения,
    газопотребления
    и объекта СУГ может быть оформлена актом по форме, представленной в приложении Ж.
    В ПП 1314 нет ни формы акта, ни процедуры проведения приемки сети газопотребления, всё это описано в СНиПе.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    В Своде Правил СП 62.13330.2011
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Строительство сети газопотрления не является предметом договора о тех. присоединении по 1314, поэтому данный акт не имеет к этой теме никакого отношения.
    Вы будете составлять этот акт когда будете строить свою сеть в рамках другого договора с МОГом или любым другим подрядчиком.
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Где сказано, что описано все это в СНиПе?
    Что за процедура приемки - чего и кем?
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    п. п. 97 и 98 пп1314.
    97. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:
    а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;
    б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
    г) проверку исполнителем выполнения заявителем технических условий;
    д) осуществление исполнителем фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.
    98. Исполнитель обязан:
    а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;
    б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
    в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя;
    г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
    Правильно СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"
