1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Поэтому я согласился на проект, думаю из за 10тыс. разводить бодягу нет смысла. Но проектирование потянуло добровольно-обязательные СНиПы и СП. Пытаюсь от них отбится, но пока безрезультатно.
    А по ПП870 разве не влияет на безопасность, но он не распространяется на ИЖС.
    Я не понимаю, почему я должен соблюдать техрегламент по 384-ФЗ, но не должен ПП 870 для ИЖС? И именно в части газопотребления. А разве другие инженерные системы, а также конструктив дома, разве не влияет на безопасность. Однако по Градостроительному кодексу никто не требует соблюдения СП и СНиПов.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Тема больная не только для ИЖС
    Верховный суд принял решение по делу ИП Павлов (Калининградская область) и создал, тем самым, прецедент. Можно сказать, что Ростехнадзор одержал победу - теперь все "водогрейки" будут считаться ОПО
    "Между тем вывод судов о том, что спорный объект не относится к ОПО,
    основан на неправильном толковании и применении норм Закона № 116-ФЗ.
    Опасными производственными объектами являются предприятия или их
    цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные
    в приложении 1 к Закону № 116-ФЗ (статья 2 Закона).
    В приложении № 2 «Классификация опасных производственных
    объектов» к Закону № 116-ФЗ (далее – приложение № 2) классы опасности
    опасных производственных объектов, указанных в пункте 1 приложения 1 к
    названному Федеральному закону (за исключением объектов, указанных в
    пунктах 2, 3 и 4 данного приложения), устанавливаются исходя из количества
    опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или
    могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с
    таблицами 1 и 2 приложения.
    В таблице 2 приложения № 2 к Закону № 116-ФЗ предусмотрено
    определение класса опасности в зависимости от того, какое количество
    воспламеняющихся и горючих газов находится на опасном производственном
    объекте.
    Суды первой, апелляционной инстанций и округа исходили из того, что
    опасность объектов газопотребления, принадлежащих предпринимателю,
    характеризуется количеством опасного вещества (газа), которое находится или
    может находиться на опасном производственном объекте. При этом суды
    указали, что классификация опасных производственных объектов,
    предусмотренная пунктом 4 приложения № 2 к Закону № 116-ФЗ, применяется
    в случае, если на объекте одновременно находятся или могут находиться газы в
    количестве более 1 т. Приняв во внимание представленный Павловым Б. Н.
    расчет объемов газа, судебные инстанции пришли к выводу о том, что
    принадлежащий ему объект не подпадает под характеристики ОПО.
    Между тем судами не учтено, что пункт 1 приложения № 2 к Закону
    № 116-ФЗ, изложенного в новой редакции одновременно с внесением
    изменений в абзац первый пункта 1 приложения № 1, предусматривает
    исключение, касающееся сетей газопотребления, квалифицирующим
    признаком для отнесения которых к ОПО является величина давления газа в
    сети.
    Исходя из указанного критерия эксплуатируемый предпринимателем
    объект (сеть газопотребления) является опасным производственным объектом и
    относится к классу опасности не ниже третьего".
    Всё, что называется - приплыли!
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @morozov, я из своего ТУ убрал 116-ФЗ и 870 регламент - проблем не было.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    384-ФЗ вообще мутная тема для меня. по ПП870 есть пункт про ИЖС или назначение. Все инженерные системы влияют на безопасность человека.
    Соблюдение тех. регламентов это 1 ст. 14.43 КоАП РФ
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    :super:
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Прошу прокомментировать, следующую ситуацию.
    подключаюсь через "помогайку", типа МОГ требует документы на газовую плиту, паспорт и т. д., плита как всегда старая и документы утеряны, номер плиты соответственно на ней имеется, что и будет представлено МОГу, но не является ли это перебором ? попахивает доп нагрузкой на бабло и разводом на доп акт разграничения ?
    Ранее читая "газовые" темы не встречал подобных требований.
    Моя новая плита, со всеми документами не подходит, т. к. там 5 конфорок, а в ТУ у меня 4.
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    требование к предоставлению исполнительной документации у Вас в ТУ есть?
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    именно такого требования нет.
    ТУ (обратная сторона во вложении)
  9. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    В интернете найдите паспорт, скачайте и отправьте им.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    их и номер самой плиты устраивает, даже без паспорта...
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Нашел интересный документ подготовленный РЭК Краснодарского края
    Порядок технологического присоединения к сетям газораспределения Краснодарского края:
    http://www.rek23.ru/sfere/gas/pgas/30042015_09.html
    В нем есть такой пункт:
    При этом, в случае, если сеть газораспределения проходит по границе земельного участка или в пределах границ земельного участка и технологическое присоединение не требует проведения мероприятий по строительству подводящего участка газопровода до границ земельного участка, то плата за технологическое присоединение определяется исходя из установленной стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.
    В приказе ФСТ от 28.04.2014 № 101-э/3 на который ссылается документ нет такой фразы, это у них отсебятина или откуда то взяли? И можно ли этот абзац распространить на другие регионы?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Какой же это Документ ? Это просто клиентоориентированный текст для обывателя
    "плата за технологическое присоединение определяется исходя из установленной стандартизированной тарифной ставки..."
    Ставки утверждены, а написать сумму не могут
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Тут дело в другом, согласно этого документа можно заставить ГРО пересчитать стандартизированные тарифные ставки в сторону уменьшения, в зависимости от затрат ГРО. Вопрос в том, откуда РЭК Краснодарского края взял основание для перерасчета тарифной ставки, неужели сам придумал? В приказе ФСТ от 28.04.2014 № 101-э/3 описывается только методика расчета и больше ничего.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.
    И что из этого перечня можно пересчитать ?
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    В приказе ФСТ от 28.04.2014 № 101-э/3:
    п9. Для расчета платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок учитываются расходы на выполнение ГРО следующих обязательных мероприятий:
    а) разработку ГРО проектной документации;
    б) выполнение ГРО технических условий;
    в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий;
    г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.
    пп. а, б делать не надо, а только в и г, значит можно потребовать ГРО пересчитать стандартизированные тарифные ставки в сторону уменьшения.
    А документ РЭКа Краснодарского края именно об этом и говорит:
    если технологическое присоединение не требует проведения мероприятий по строительству подводящего участка газопровода до границ земельного участка, то плата за технологическое присоединение определяется исходя из установленной стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.
