1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Без техпаспорта дадут. Не дадут без кадастрового паспорта.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кадастрового нет - свидетельство есть
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо успели получить без паспорта. А я получал в этом году и паспорт пришлось делать.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    февраль 2015 г
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда я ниче не понимаю. С меня паспорт взяли, а с вас нет.
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Возможно получить проблему при отчуждении, и можно сильно удивиться кадастровой оценке, проведенной не поднимая. опы сотрудниками росреестра для налоговой.
    2. Постановка на учет и снятие с учета объекта недвижимости, а также кадастровый учет в связи с изменением уникальных характеристик объекта недвижимости или любых указанных в пунктах 7, 13 - 20, 25 - 29 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведений (далее также - учет изменений объекта недвижимости), кадастровый учет в связи с изменением сведений, указанных в пункте 9 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона (далее - учет части объекта недвижимости), или сведений, указанных в пунктах 21, 21.1 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона (далее - учет адреса правообладателя), осуществляются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, на основании заявления о кадастровом учете и необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для осуществления такого учета документов, представленных заявителем или представленных в порядке межведомственного информационного взаимодействия (далее - необходимые для кадастрового учета документы). Форма указанного заявления устанавливается органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
    (в ред. Федеральных законов от 01.07.2011
    N 169-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 23.07.2013 N 250-ФЗ, от 22.12.2014 N 447-ФЗ)
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Читаю последние листы, запутался, так при регистрации дома по форме (так называемая "дачная амнистия"), для подключения газа нужно готовить еще кадастровый паспорт сооружения (территории соотв. имеется), или нет?
    И второе, для использования газовой плиты, достаточно вытяжки, завязанной на общую вытяжку по дому, куда входят 2 сан-узла (построена на базе 10 см гофры)?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Кадастровый паспорт для этого не нужен точно. Дискуссия идет о техническом паспорте или достаточно технического плана или вообще ничего не нужно.
    Кстати последний документ нужен для кадастрового паспорта, но это уже совсем другая история.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дачная амнистия в СНТ и делается на основании декларации. В ИЖС так называемый упрощенный порядок получения свидетельства.
    Взято из гаранта дословно:
    Для регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строительства (далее - объект ИЖС), расположенный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, согласно п. 4 ст. 25.3 Закона о регистрации необходимо представить кадастровый паспорт объекта ИЖС, который является единственным документом, подтверждающим факт создания такого объекта ИЖС на земельном участке и содержащим его описание*
    Что касаемо вентиляции, то сие зависит от региона. Где то вентиляцию не регламентируют, где то требуют минимум 150 мм и требуют троекратного воздухообмена.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня в паспорте бти стоит 1.5 ляма, правда я его им не сдавал
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если правильно помню в сп по жилым домам указано 3 объема/час для ОКС и 1 объем/час для ЗКС
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Честно говоря уже не в курсе, делается ли вообще техпаспорт на вновь построенные строения. Или его техплан заменил.
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    ОКС - объект кап строительства? А ЗКС что?
    @Караванбаши, забыл указать, речь про СНТ в Московской области (Голицыно).
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    открытая-закрытая камера сгорания
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас рулит декларация, которая в соответствии с Федеральным законом о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
    3. Документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимого имущества на предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства земельном участке либо факт создания гаража или иного объекта недвижимого имущества (если для строительства, реконструкции такого объекта недвижимого имущества не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации выдача разрешения на строительство) и содержащим описание такого объекта недвижимого имущества, является декларация о таком объекте недвижимого имущества.
    Другое дело, что потом может вылезти непонятки с адресом ежели его нет.
