1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Дядя Вася должен быть членом СРО - это газпром требует, как и проект. Хотя и незаконно,
    но отбиться от СРО сложнее, чем от проекта.
  2. Сварун
    Сварун
    Сварун
    В схеме взаимодействия с трестом этого как бы и нет. В общем найду компанию которая сделает газопровод по проекту, а напишу тресту заявление о готовности газопотребительной сети и если возникнут вопросы будем решать через фасы, суды и прокуратуры. Если по закону не требуется, значит не требуется. Просто не так давно подключал электричество, задержали на три месяца и даже не собирались подключать, намекая на ускорение очереди за 50 т. р. После истечения 6 месяцев, письмо в ФАС ничего не дало, а вот в администрацию Президента быстро дало делу ход и "о чудо" оказалось я как-то стал первейшим в очереди. Буду и здесь так, под ключ мне не нужно, нужно хорошо сделать по проекту, а дальше сам.
  3. rengal
    rengal
    rengal
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    оригиналы, сразу вижу пара противоречий
    и
  5. morozov
    morozov
    morozov
    требуется для представления в уполномоченный орган исполнительной власти с целью получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    К ИЖС отношения не имеет
  7. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    Подскажите пожалуйста. В дом заведён газ, установлена плита. На котёл ТУ просрочены.
    При получении новых ТУ в рамках нормы потребления газа до 5 куб. м/час для установки котла, выставляют счёт на оплату как при новом подключении, т. е. оплатить фиксированную плату по доведению линии к границе земельного участка (по ПП РФ №1314 от 30 декабря 2013 года).
    Это корректно со стороны газовой компании или я могу потребовать с них уменьшить стоимость в виду уже существующего достаточного для данного потребления газопровода (он строился из расчёта, что котёл будет установлен)? Если могу, просьба подсказать на что именно опираться в законах.
    Пока изучая законы, пришёл к выводу что такой возможности нет... может что-то пропустил.
  8. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    ТУ выдаются на подключение к газовой трубе, подключение у вас есть уже, вы сами решили, что вам не хватит газа если вы установите котел или они вам так сказали?
  9. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    Они так сказали, мол старые ТУ просрочены и забронированная для меня мощность газа (на котёл) аннулирована. Для подключения газа мне требуется оформить заявку и получить новые ТУ. ТУ вместе с договором я получил, теперь с меня требуют оплату по единой ставке в 41 т. р. для Самары + оформление проекта для установки котла.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @VaRGaR SMR, Найдите приказ ФСТ по вашему региону и посмотрите приняли ли они ставку для так называемой 0 категории, к Вам должна применятся именно эта ставка.
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    А14-16624/2014
    Боритесь, про это решение газовщики знают.
  12. RoobertN
    RoobertN
    RoobertN
    У всех соседей есть газ, меня к этой сети не подключают из за нехватки давления. Стоимость подводки газа для меня 1800000. Подскажите, если от соседского участка, после счетчика проведу себе газовую трубу, запитаю котел. При обнаружении этого газовиками, что меня ожидает?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это скорее соседа могут отключить за незаконное подключение
  14. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Подскажите пожалуйста. Сейчас газ в дом заведен, все оформлено. Далее строится новый дом при временном сохранении старого. Как подать в новый дом газ? Это новое ТП получается делать? Будет два одновременных подключения?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
