1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Можно использовать - сталь, медь, МП. Видимо у Вас сталь.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сейчас насоветуете - на улице МП использовать точно нельзя, медь кажется тоже
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это как-же по испытаниям насоветовали?
  4. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    Требования пунктов 7 и 8 являются незаконными, т. к. в соответствии с указанным СП 62.13330.2011 пунктом 10.1.1* В процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии сСП 48.13330, где
    1 Область применения
    Документ не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) собственными силами, в том числе с привлечением наемных работников, на принадлежащих им земельных участках.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @AAA_1, ну это Вы далеко зайдете. По п10.1.1 потенциально может и пройдет. По всему остальному досвидос, поскольку почти весь 10 раздел входит в ПП1521 и должен выполняться на обязательной основе.
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Просто интересно как быть с этим пунктом
    10.5.4 Испытания подземных газопроводов проводят после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.
    Получается пока не закопал испытывать нельзя закапывать тоже нельзя, приемка скрытых работ, счётчик вешать до опресовки нельзя, а без счётчика не выполнение ТУ.
    У меня на днях тоже состоялось это шоу под названием приёмка, акт не составили сказали письмо вышлем.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    10.5.1 Законченные строительством или реконструкцией наружные и внутренние газопроводы (далее - газопроводы) следует испытывать на герметичность воздухом.
    Для испытания на герметичность воздухом газопровод в соответствии с проектом производства работ следует разделить на отдельные участки, ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давления для арматуры (устройств) данного типа.
    Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний следует устанавливать катушки, заглушки.
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @kam711, Читал я это всё,и испытывал газоровод без, счетчика, просто как газмясу это доказать акт за моей подписью им пофигу, от письма минстроя морду воротят.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я всегда говорил, что основная тема это СРО. А акт со своей подписью показывали? может еще пару человек в комиссию добавить?
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Я не советую применять МП на улице, а говорю, что есть технические решения такие =) Медь можно по фасаду делать, под землей нельзя.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с таким техническим решением просто никогда не сдаться, а так можно и советовать :)
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    не смотреть ни на что не хотят, два вопроса где проект и кто делал, походили посмотрели, головой покачали и свинтили
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    текст предъявы выкладывал, даже ничего особо менять не нужно.
  14. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    а что за письмо минстроя?
  15. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Что СРО при создании сетей газопотребления при строительстве ИЖС не требуется
