1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Сегодня написал в ОблГазе заявку на присоединение. Ждем сколько-то дней. Должны ответить, заключаем договор или нет. Затем еще 1-1,5 года до протяжки трубы к участку.
    Дело в том, что у меня нет еще даже фундамента. Хочу подвести трубу к участку, чтобы потом сделать дорогу. И потом потихоньку по участку и дом строить, а потом уже заводить в дом.
    Может что-то я у них не понял и есть какие-то тонкости? Они сначала говорили про какие-то пени, если они протянут, а я не подключусь. Потом решили, что протянут до участка, и мне желательно за 2 года (действуют ТУ) сделать проект и дотянуть трубу уже до фундамента. А как дострою дом, то очередное заявление и они подключат.
    Все так, я ничего не упустил?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    упустили, к примеру почитать пп1314. Ни о каких подобных песнопениях там речи нет, а есть установленные ставки по нарушениям условий договора. Другой вопрос, что ГРО может пойти вам навстречу и подписать допсоглашение о изменении сроков. Но это добрая воля гро, а как там будет - вопрос открытый.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    До этого читал 1314 по диагонали. Сейчас перечитываю еще раз.
    Знатоки, скажите пожалуйста, чем мне грозит моя подача заявления при длительном строительстве. И на что обратить внимание при подписании бумаг, которые они мне предоставят в ближайшее время.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, не совсем понял в ПП 1314. Какое расстояние от газовой трубы должно быть до границы участка в сельской местности, чтобы протянули по льготной цене? 40 или 200 или?
  5. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @belkinas1981, 200 (но вроде не до границы участка, а до дома)
    91. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями в случае подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случаях, когда расстояние от газоиспользующего оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении (технологическом присоединении), измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту
  6. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Это незаконное требование.
    @dextaar
    Я пришел за ГПЗУ в МФЦ Дедовска только с паспортом и свидетельством на землю. Речь об ИЖС! На требование топосъемки я сказал закон требует только паспорт. Оформляйте заявление, а если понадобится топосъемка, то отдел архитектуры напишет это в мотивированном отказе. Через месяц я забрал ГПЗУ.
    Может кто знает. Вот есть акт ввода объекта в эксплуатацию. Для чего нужен этот документ? Для газа нужен?
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Параллельно проектируются дом. Котел и прочее хочу расположить в цоколе. В помещении с котлом будет окошко. Что еще заранее нужно заложить, чтобы потом не было проблем с газовщиками? На первом этаже на кухне будут вентканалы на крышу. А в цоколе такую вентиляцию нужно? Может еще что?
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Площадь котельной не менее (6?) кубов, площадь окна (не помню), вытяжка каналом не менее 150, приточка, в цоколе датчик загазованности придётся ставить.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы имеете ввиду площадь котельной не менее 6м2? Или именно объём помещения важен? И как организуется в вокале такая приличная вентиляция? Или подскажите в какой теме это можно обсудить?
  10. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @belkinas1981, конечно объём, описАлся! И там рекомендуемая минимальная высота ещё была вроде. Давно общался с проектировщиками, подробностей не помню.
    С этим лучше сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/640/
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @alex_1278, спасибо за ответы.
    И вот ещё вопрос знающим людям.
    Сегодня позвонили из ОблГаза, где я подавал заявку на подключение, и сказали, что мне нужно принести им согласие моего соседа на подключение к трубе, которую тянул он за свои деньги. Далее они выдадут ТУ, а все остальные работы мне делать за свой счёт, от токосъёмки и проекта, до протяжки до границ своего участка (60-80 метров), по своему участку понятно, самому.
    Их требование адекватное? Да, сказали, что их сеть далеко и мне подключаться от них обойдётся около 1 млн.
    От основной улицы, где скорей всего идёт их труба, на той улице много домов, по прямой через соседские участки около170-180м. Ко мне есть единственная дорога между соседским забором и оврагом, ширина дороги 3м. По ней до меня 205 м. Чего боюсь я. Если даже и можно настоять вести газ от основной улицы, то они его поведут по этой дорожке, сначала перекопают, затем ещё сделают какую-нибудь охранную зону, где не может быть дороги. Получится, что я сам сделал только хуже себе.
    Что посоветуете в моей ситуации?
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @belkinas1981, имхо разводят, но для этой конторы это норма. Для начала они должны выдать ТУ с указанием точки фактического подключения, и если труба не их то одним из пунктов будет согласие хозяина трубы. А далее смотреть, чего там написано. Они на бумаге то не стесняются перлы выдавать, а уж на словах чем выше должность, тем меньше адекватности.
    Также они могут выдать два ТУ, от своей трубы, и от трубы соседа.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Требование согласия соседа адекватное, а вот то, что они хотят отказать в договоре техприсоединения
    по ПП1314, незаконное.
    Подробнее здесь обсуждалось
    https://www.forumhouse.ru/threads/387987/
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Выдадут только одно ТУ, про другую возможность напишут в сопроводительном письме. На комиссию зовут и там спрашивают по какому варианту давать ТУ.
    зы: У меня, например, вариант по 1 кат. от трубы соседа с учетом его хотелок получается в разы больше, чем от трубы ГРО по 2 кат (и то 2 кат. из пальцу высосали за счет 40м ГРТ). И выяснилось это только после подачи заявления на ТП, до этого все (и соседи и газовики ремонтники) в один голос утверждали, что кроме как к соседской вариантов других нет.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А по второй категории это за сколько денежек и какое расстояние тянуть?
    Сегодня звонил в облгаз, поговорил, объяснил, что есть труба от которой по прямой не более 180м. Обещали просчитать возможность по давлению и прочее и на следующей недели сообщить.
