1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. TimmiAlias
    TimmiAlias
    TimmiAlias
    Всем - здравствуйте!
    Знающие люди, подскажите пожалуйста или направьте в нужном направлении информации о том, что из газового оборудования для частника и нового сторительства нужно регистрировать в ростехе?
    Кто то говорит что котлы до 400квт не регистрируются, кто то говорит что только до 30квт, а потом нужна регистрация, экспертиза, разрешение и эксплуатация со всеми корочками.
    Семья большая, дом большой, и котел будет больше чем 30квт
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для ИЖС ничего не надо ставить на учёт в Ростехнадзоре. СП 89.13330.2012 распространяется
    на котельные установки свыше 360 квт.
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Оборудование до 60 квт считается теплогенераторами, регистрировать не надо.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Больше 60 квт тоже.
    СП 41-108-2004
    "теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива;"
    Этот СП относится к поквартирному теплоснабжению так что не факт, что теплогенератор не может
    быть больше 100 квт.
    Год назад МОГ установил моему другу котёл 100 квт и никто не просил его регистрировать в
    Технадзоре. Кстати сейчас оказалось, что котёл мощнее 50 квт не надо было ставить. :(
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю все-таки 100кВт верхний предел теплогенереторной, ПП 317
    4. Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб. м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
    бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
    автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
  6. TimmiAlias
    TimmiAlias
    TimmiAlias
  7. TimmiAlias
    TimmiAlias
    TimmiAlias
    Не нашел кнопку - редактировать сообщение.
    ПП 317
    24. Приемка в эксплуатацию построенного, реконструированного или модернизированного газоиспользующего оборудования и оборудования, переводимого на газ с других видов топлива, осуществляется рабочими и приемочными комиссиями с участием представителей органов государственного надзора в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и настоящих Правил.
    25. По окончании строительно-монтажных работ на построенном, реконструированном или модернизируемом газоиспользующем оборудовании и оборудовании, переводимом на газ с других видов топлива, проводятся обязательные пусконаладочные и режимно-наладочные работы.
    26. Пуск газа на построенное, реконструированное или модернизированное газоиспользующее оборудование и оборудование, переводимое на газ с других видов топлива, для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании разрешения, выдаваемого органом государственного надзора по результатам обследования готовности оборудования к приему газа.
    Т. е. получается так, до 100кВт - не заботишься ни о чем, после 100кВт - только при участии органов государственного надзора.
    5. Надзор за рациональным и эффективным использованием газа осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации в лице уполномоченных им подразделений государственного энергетического надзора (далее именуются - органы государственного надзора).
    Тогда получается:
    • размер котла определяется при получении ТУ и предоставлении проекта,
    • его размер зависит только от потребности здания,
    • если газа могут дать "сколько хочешь", то и котел могу поставить тот, который нужен по проекту, и показав договор на обслуживание для удовлетворения пункта: в) обеспечивать обслуживание газоиспользующего оборудования персоналом, подготовленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Наверное речь всё-таки про мощность, а не размер. ;)
    Если Вы будете просить расход газа более 5 м3/ч, то при получении ТУ от Вас газпром потребует
    сделать теплотехнический расчёт. Он и определит мощность котла.
    Вдобавок в дальнейшем, при заключению договора техприсоединения, цена договора может очень сильно вырости при запросе расхода свыше 5 м3/ч.
    Проект газификации дома делается обычно после получения ТУ или договора.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Не соответствует реалиям сегодняшнего дня.
    Госэнергонадзор- это Отдел Ростехнадзора. Минэнерго отдыхает.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В проекте газификации дачного дома указаны: котел 35 кВт, варочная панель 6,5 кВт и духовой шкаф 2,2 кВт. В описании и инструкции не нашел мощность духового шкафа.
    Как специалисты Облгаза проверяют мощность установленных приборов и насколько строго они следят за мощностью установленных варочных панелей и духовых шкафов?
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    мощность думаю не особо смотрят, тех документы и паспорта не спрашивали, а вот количество конфорок проверяют.
    У меня было заявлено 4, по факту варочная панель была из 5, это им не понравилось, пришлось искать на время пуска 4-х конфорочную плиту.
  12. Traveller1
    Traveller1
    Traveller1
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Я написал заявление на получение ТУ, получил их через год, сделал проект, сейчас ТУ истекают, хотел согласовать проект "Газпром газораспределение Ижевск" они не берут проект, обосновывая тем, что в ТУ нет точки подключения. Говорят, что все по новой нужно получать ТУ и ещё платать 36 т. р. за 2 метра газопровода (от существующего газопровода до границ моего участка). Газопровод, к которому я хочу подключиться частный, согласие собственника у меня есть. Что делать как быть? Правомерны ли их требования?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Аргумент их сомнительный так как точка подключения должна быть в проекте и газпром должен
    и либо мотивированно отказать, либо согласовать. Но поскольку ясно, что они не хотят
    согласовывать проект, то найдут другую причину для отказа. К примеру, Вы должны были
    запросить договор на техприсоединение в течении года после получения ТУ.
    Ну или то, что проект уже устарел и некоторые СП поменялись.
    Как я понимаю, газпром хочет действовать согласно ПП1314. А по нему Вы должны заключить
    договор техприсоединения (от точки до границы участка). За этот договор они хотят 36 тыср.
    И тогда Вам новые ТУ как приложение к договору и точку подключения на границе участка.
    Думаю, что можно будет договориться с газпромом, чтобы эта точка соответствовала
    Вашему проекту. Тогда в проект можно будет внести минимальные изменения у тех,
    кто его делал. Вы немного упустили время - раньше газпром не требовал заключения
    договора техприсоединения.
    У меня ситуация противоположная - я запросил у Тверь газораспределение договор, а они
    отказали, сославшись на то, что газопровод частный и они поэтому не считают себя
    исполнителями согласно ПП1314. Предлагают всё делать самому, а они готовы только
    сделать врезку. Но не правы так как если они ранее выдали мне ТУ, то они и являются
    исполнителем по техприсоединению.
    Кстати, по закону, проект внутри участка ИЖС вообще необязателен. Но потребуются
    судебные разборки, чтобы доказать это газпрому.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по срокам действия договора на подключение. Газифицируем дачный дом.
    Есть ТУ, Договор на подключение и согласованный Проект.
    Построить внутренний и внешний газопровод и собрать все справки за 12 месяцев действия договора на подключение не успеваем.
    Как продлить действие договора ещё на 2-3 месяца?
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Обращаетесь в Мособлгаз и продлеваете. Только 2-3 месяца - это секунды в газпромовской вселенной. Не успеете. Продлевайте еще на год.
    Я тоже просил в июне 2016 продлить на полгода, а мне принесли уже подписанный допник на год. Спорить не стал и правильно сделал. А то пришлось бы еще раз за продлением ехать.
