1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Для газификации СНТ должны быть ТУ именно от ГРО в виде бамажки с текстом, содержащим примерно следующее:
    Для газификации 123 строений на территории СНТ ласточка с суммарным расходом ХХХ.
    Газопровод источник - такой-то.
    Если этого нет, гоните их в шею.
    ЗЫ Не говоря уже о том, что для газификации СНТ должно быть решение Общего собрания и ничего другого.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ТУ на СНТ у председателя есть, с его слов, да и денюжки с нас за ТУ собрали, общее собрание было, решение принято, я сам был на нем.
    Мне алгоритм действий мой не совсем понятен, с кем и в какой последовательности заключать договора, а то, как объясняют, я бегу впереди паровоза, поскольку монтажники морально стимулируют быстрее подписать договор и оплатить работы.
    1. При каких достаточных условиях можно подписать выше приложенный договор с монтажной организацией? Достаточно ли для этого наличие ТУ от ГРО на всё СНТ, или нужно получить индивидуально на мой участок?
    2. Почему мне определили границу потребления в 4 м3, если я правильно понял то граница по № 1314 это до 5 м3 (котел планирую на 24 кВт и газовую печь), потом возможно и в баньку заведу.
    Т, е. пока в голове обрывки информации, которую не могу свести в единую логическую цепочку.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ТУ ГРО бесплатно выдает.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    поинтересуюсь на что портратил
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну и почитайте его. ТУ обычно выдают не на газификацию СНТ (СНТ это юр. лицо и обычно не имеет собственных строений), а на газификацию строений находящихся на его территории и принадлежащих конкретным лицам. Посмотрите есть ли Ваш участок в списке, приложенном к ТУ.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Указано только количество участков, без конкретики, по количеству поданных заявлений. Сегодня звонил монтажникам, задал вопрос про ТУ от ГРО именно на мой участок, пригласили на завтра в офис, сказали, что готовы ответить на все вопросы. Что ещё у них нужно выпытать?
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Скорее всего в ТУ на СНТ написано разработать схему газоснабжения СНТ. Надо посмотреть эту схему и увидеть на ней свой участок. Именно СХЕМУ, а не любое другое слово.
    После этого спросить почему у Вас 4 куба а не столько сколько Вам нужно.
    И наконец спросить когда Вам можно будет получить ТУ именно на Ваш участок.
    Возможно два ответа
    либо оно уже получено, так как вы были в списке при запросе общего ТУ (надо проверить)
    либо вы его будете получать после сдачи общей трубы
    и тот и другой вариант нормальные, а вот иной ответ должен напрячь.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Про это я спросил, сказали что для газовой печи и котла на 24кВт это более чем достаточно
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну если они лучше знают чего Вам нужно, тогда да :)
    Выбирите конкретное оборудование, которое хотите поставить, посмотрите в паспортах расход и сложите.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, могу ли я к старому дому оформить газ, а провести его и туда и в мой новый незарегистрированный дом как в нежилое?
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Можете. Подавайте на ТУ, новый дом назовите баней...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Obhome, Класс. А если потом этот дом через год зарегистрируют как дом, как нужно будет это оформлять? Нужно будет новое ТУ, а старые трубы убирать?
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ГРО все равно как называется, главное чтобы соответствовало нормам и использовалось в бытовых целях обогрева и готовки пищи.
  14. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Может и мне кто подскажет (чтобы не рыться в поиске). Правильно понимаю без тех. плана дом на дачном участке на зарегистрируют (с 1.01 .2017) а в незарегистрированный дом газ мне не пустят?
    спасибо
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    По итогам визита в строительную организацию, результат оказался следующим.
    Захожу к ним офис и вижу два кабинета друг на против друга, в одном строители которые буду делать распред сеть в другом ГРО. Застал эти команды за общим чаепитием, к которому подключили и меня, в процессе сошлись, что одновременно подпишем договор который я выкладывал и тут же мне выдадут ТУ, по объемам сошлись на 5м3, по моим расчетам на котел 24кВт и газовую печь хватит с запасом.
