1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. override
    override
    override
    Казань
    т. е. провести трубу можно но пуск газа не сделать?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так и есть.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А может кто-нибудь выложить правильный договор и ТУ для наглядности.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @plehan, я правильно понимаю, что в нормальном договоре этого быть не должно (ИЖС, 5м3/ч), ну может быть кроме последнего абзаца?
    7. Заявитель обязан:
    разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);
    представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);
    в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если вы не собираетесь делать проект, направите протокол разногласий об исключений требований выше написанного .
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста... Съездил сегодня к газовикам. Газовики дали мне некое уведомление где указаны, некие пункты, что я должен им предоставит:
    1. Акт на дымоходы и ветканалы в соответствии с проектом.
    2. Акт на заземление импортного оборудования.
    3. Лицензия фирмы по заземлению.
    Кто эти акты будет делать, т. е. кто мне их даст? И кто должен делать заземление газового оборудования? Просто у меня все розетки заземлены, этого мало? У меня каркасник, если необходимо отдельное заземление, мог бы и сам заземлить. Или это должна делать только сертифицированная фирма? Какие фирмы этим занимаются? И вет каналы... Кто мне должен выдать акт на ветканал, если я его сам сделал?
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Можете выложить?
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Пункты помечены карандашом.
    Просто, котел я сам планировал собрать, но кто даст мне акт на заземление... Ну и ветканал то же.
    +Нашел конторы. Ужас.
  10. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Наберите в поисковике ВДПО. Мне стоило ~4700р за выезд инспектора. По заземлению, если будете делать сами, есть конторы которые "помогают" с оформлением за примерно те же деньги в МО. Но учтите, требуется, как правило, не менее 10 Ом и при сдаче котельной будут замерять. Я делал себе заземление на заказ в нормальной конторе, такие есть.
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    У меня все розетки в доме заземлены. Земля вся в некий треугольник вкопанный в землю идет. Можно к нему подключить? Самому замерить это сопротивление можно? Извиняюсь если не по теме...
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    У вас три варианта
    - объяснить газовщикам что требование этой бумажки незаконно
    - купить эту бумажку
    - провести измерение специально обученной конторой.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В смысле они не имеют права требовать эти акты? А если уже подписали эти предписания?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Что написано в Паспорте котла про заземление ?
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Baxi luna 3 1.240. В субботу только приедет. А в инете не могу натити инфу про его заземление.
