1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Если он имеет сертификат соответствия Техрегламенту
    ТР ТС 016/2011 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе, то следует выполнять то, что указано в Паспорте и не более того.
  2. 3007IV
    3007IV
    3007IV
    Здравствуйте! Может быть кто может подсказать: правомерно ли газовики требуют от меня оплатить почти полностью сумму за прокладку газопровода по моему участку на этапе подсчитанной ими сметы сейчас, если я прокладку газопровода планирую только после Нового года, наверное? Может есть какие-то законы, на каком этапе и что клиент должен проплачивать?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Гражданский кодекс.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть небольшая проблемка, если это спор при тех. подключении это одно, но если это именно какой тип нужен, я все таки прислушался бы к рекомендации производителя, не на бумаге из паспорта. Почему - потому, что производитель котлов делает электрическую часть такую, которую требуется для наших норм в электричестве, а до норм мегавольтам еще ой как далеко :)
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    От меня тоже затребовали полную сумму, еще в сентябре. Но оплатил и подписал договора только вчера. Тоже полную сумму потребовали. Договор еще почитайте про то как они в одностороннем порядке могут его отменить...
  6. 3007IV
    3007IV
    3007IV
    Спасибо. Я что-то ничего сомнительного не усмотрел в своем первичном договоре на подключение. А скажите, пожалуйста, еще вот что: Вам хоть один экземпляр оплаченного проекта выдали на руки?
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Вчера забрал две проектные документации по внутренним и внешним работам. Какой то договор по технадзору, его только вчера первый раз увидели. Договор на работы в пределах участка. и тех. присоединение. Все.
    " что-то ничего сомнительного не усмотрел в своем первичном договоре на подключение." Почитайте договор по работам на вашем участке, когда он у вас будет на руках.
  8. 3007IV
    3007IV
    3007IV
    Спасибо. Понял. У меня пока только один договор на руках на технологическое присоединение. Значит следующие доки в перспективе. Спасибо.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Так всё таки нужен Акт на контур заземления от лаборатории или нет и достаточно простого заземления?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Не нужен.
  11. farchik
    farchik
    farchik
    Всем доброго здравия!
    Подскажите пожалуйста откуда газовики отсчитывают 200 метров по ПП1314, чтобы попасть в первую категорию? Прилагаю два варианта: первый у меня от ШРП - 206 метров, второй вариант от газопровода соседа - 72 м. Какой мне вариант принять правильно в битве с газовиками?
  12. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @farchik, перпендикулярно основной ветке можно считать (там у вас меньше 200). Но и от соседа думаю можно вести
  13. mat666
    mat666
    mat666
    @farchik, что нужно влючить в кадастровой карте, чтобы у видеть трубу?
  14. farchik
    farchik
    farchik
    Но они говорят, что поведут от самой дальней ШРП под речкой и т. п., сложные работы и категорию 3 навязывают) как бороться?
  15. farchik
    farchik
    farchik
    Я ничего не включал. У нас видимо уже наносят на публичной кадастровой карте!)
