1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я вхожу в некоммерческое партнерство по газификации нашей деревни. На данный момент проложена труба среднего давления вдоль участков и идет процесс врезок, прокладок труб до домов и разводок в домах.
    Могу ли я сделать прокладку газопровода и разводку газа по дому другой лицензированной фирмой(не строителями газопровода) и т.к. врезки все оплачены, настаивать на врезке фирмой строящей весь газопровод .
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    У нас примерно та-же стадия, но Райгаз однозначно настаивает, что врезку в трубу имеет право делать только он. А дальше разводку по дому любая лицензированная организация
  3. kmusa
    kmusa
    kmusa
    Здраствуйте.есть вопросик по вводу газа во второй дом.Газ подведен в старый дом ..но пока не введен в эксплуатацию.Построил второй дом на участки, хочу туда подвести газ.с чего начинать процедуру...
  4. ajeer
    ajeer
    ajeer
    Московская область
    День добрый. Ситуация схожа с описанной Игорем 323 в №41 сообщении - есть дом на двух хозяев, отапливается одним газовым котлом. Сейчас хотим расширить свою часть дома и поставить отдельный котёл, возникли несколько вопросов.
    1. Можно ли будет подключить его (котёл) к той же самой трубе к которой подключен и старый котёл?
    2. Подскажите примерный порядок цены которую запросят за оформление ещё одного котла в доме.
    3. Требования к помещению для установки котла - высота 2,5; объём 15; естеств. освещение 0,03 на 1 м3 объёма - сейчас верны? Т.е. его можно поставить в комнате 2*3 с окном 0,45 м.кв.?Из какого материала должно быть сделано помещение?
    Заранее спасибо.
  5. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    а у вас два котла стоят для каждой семьи?
  6. Чук Дмитров
    Чук Дмитров
    Чук Дмитров
    Московская область
    В садоводческом товариществе подводим газ от магистрали на 10 домов это стоит 2500000 руб./10= 250000 руб. Это только вывод трубы к дому!
  7. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А можно чуть по-подробнее какая протяженность газопровода, диаметр и материал трубы, установка ГРПШ и т.д. Тогда можно будет сравнивать.
  8. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Уважаемые однофорумчане подскажите пож.нужна ли вент. труба ,если стоит турбо котёл на кухне в деревянном доме Висман 24 кв.
  9. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Немного отпишусь по результатам может кому поможет:
    Для установки второго котла потребовалось
    1. Получить тех условия в газовом хозяйстве на врезку ( для этого план БТИ, свидетельства на землю, и на дом, кадастровый план. При долевой собственности необходимо заверенное согласие всех собственников. Согласие можно заверить у нотариуса, но проще заверить на месте работы сособственника или в сельсовете. Это проще и бесплатно:)).
    Получил ТУ. Вышло порядка 3 тыс. Оплату берут из расчета киловат оборудования.
    2. Проект. Стоит 15 тыс. должна делать проектная организация. По времени сказали месяц со всеми согласованиями. Сейчас нахожусь на этом этапе.
    3. Потом по проекту нужно делать врезку и монтаж газопровода подключать котел.
    4. Потом газовое хозяйство должно принять работы (сразу сказали что могут докопаться и придется выложить нную сумму:().
    5. Радуемся теплу!:)]
    Тоже столкнулся с такой же проблемой, турбированный висман 24 кВт. Проектировщики сказали вентиляционная труба нужна обязательно. По нормам в помещении где стоит ЛЮБОЕ газовое оборудование необходима вентиляционная труба. Вот сейчас жду проект..
  10. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Уважаемые форумчане,есть ли здесь специалисты, которые занимаются оформлением документов или оказывают в этом помощь на подключение газ.котлов,в Заокском р-оне Тульской области,естественно не бесплатно а за вознаграждение,готов воспользоваться Вашими услугами.
    Пишите в личку или по тел.8-926-150-85-восемь пять.
    Заранее благодарен.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Тоже обращусь. Если есть у кого контакты фирм, занимающихся проектированием газа для индивидуальных домов (у меня дом в СНТ) просьба скинуть в личку их координаты. Мой районный филиал МосОблГаза - Серпуховский...
  12. oss
    oss
    oss
    Жуковский гражданпроект.
  13. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Скажите, пожалуйста, кто недавно разводил газ по дому, сколько примерно стоит 1 погонный метр наружки? к чему готовиться?
    Ввод в дом у меня есть, надо переложить снаружи и внутри.
    ТУ получены, сейчас идёт проектирование.
    Спасибо!
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Проект - это лучше к "карманным фирмам" при межрайонном газовом тресте... они же и организуют ввод трубы в дом до крана опуска. По пуско-наладке и сервисному обслуживанию (без этих бумаг газ не дадут) обращайтесь, поможем. Допуски Ростехнадзора в наличии.
  15. АндрейГорбач
    АндрейГорбач
    АндрейГорбач
    Тверь
    аналогичная ситуация, газ в первом доме который стоит на красной линии, второй дом в глубине участка. расстояние между домами 4 метра, первый дом потом под снос, какие проблемы ждут потом с подключением, с чем столкнусь. спсасибо
