1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Pawluha69
    Pawluha69
    Pawluha69
    Тверь
    то есть, если в тех условиях собственник не указан, то труба стоит на балансе обл газа?
  2. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Нужно смотреть какие вам выдали тех условия, кагда мне давали тех условия там было прописано что нужно письменое разрешения от собственика газ трубы. они мне и дали адрес собственика.
  3. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Не подскажете по врезке? Через неделю мне проложат трубу от газопровода среднего давления и заведут ее в дом. А врезку сказали будут делать через пару недель, после оформления каких-то документов. Но как-то невнятно очень отфутболили, когда я пытался понять что и как. У меня пока не установлен котел и плита, только вот делается разводка труб отопления и воды. Да и вентиляции нет. Котел настенник турбированный. Что от меня потребуется для врезки?
  4. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Ничего, только деньги :)
  5. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Т. е. они могут сделать врезку до того, как я установил оборудование?
  6. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Мне же сделали. я в точно такой же ситуации, как и вы. даже отопление и вентиляцию не начинал. врезку сделают, только соединять вывод с вашей воздушкой не будут. классическая схема - полторашку наденут :) https://www.forumhouse.ru/attachments/1267324/ (но тут ещё врезки нету. но она есть, позже появилась)
  7. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    С какой воздушкой? Мне ставят подземный кран с ковером, далее труба на 1 м под землей, цоколный ввод, ДРП, счетчик и дальше труба заходит на кухню. Вот я и спрашиваю - если они врежутся, то где газ будет перекрываться?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Скорее всего перекроют подземным краном, но могут и где-нибудь после цоколя заглушку поставить. Или как у нас делали, поставили заглушку и после неё предусмотрели установку маленького (15см) сгона, который предусмотрительно забрали.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Мне хотели тоже по воздуху делать. Я попросил полностью под землей проложить, стало дороже, зато не мешает. Единственное условие газовщиков, что труба должна подходить под прямым углом к дому. Труба вылезает из цоколя и сразу висит ДРП... Оборудование (плита, котел, заземление, вентиляция) понадобится когда будут сдавать комиссии. Когда будет пуск - потребуется еще электричество и хотя-бы одна батарея. Кроме того для пуска нужны будут договора на котел с обслуживающей организацией.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У нас просто разваривали готовые трубы, установленные по проекту и приваривали заглушку на входящую трубу, никаких подземных кранов не было.
  11. Superrol
    Superrol
    Superrol
    Иваново
    Извините если не туда пишу. Слышал что высота потолков для подключения газа должна быть не ниже чем 2.5 метра это правда ?
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В этой теме сошлись на том, что так и есть, хотя мутно все это...
  13. aleksder
    aleksder
    aleksder
    Маленький вопросик.
    Глубина заложения основного газопровода 70 см :nono: (вдоль участка). По снипам, чтобы врезаться, я должен к дому копать траншею глубиной 1.4 м ... Есть ли смысл закапывать мой отвод глубже основной трубы или всетаки оставить наравне? :faq:
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Мне кажется, что начинать надо с проекта. Чтобы врезаться нужен проект на врезку, и что будет в утвержденном проекте, так и будете копать.
  15. Polosin
    Polosin
    Polosin
    Курская область
    Подскажите пожалуйста - газ в частный дом у меня провед и подключен,
    стоит счетчик, появилась необходимость отопить веранду, коридор и
    кладовку пристроенные к дому. Для этого хочу поставить еще один
    котел небольшой мощьности. Подключать отопление от существуещего не
    хочу т. к. может не хватить можности существуещего котла. Какие
    документы мне нужны в таком случее или все по новой, как при обычном
    вводе газа?
