1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    ну смотрите соответствующую тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-34#post-8171665
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Меня тоже интересует Подольск.
    Нашли осенью контору, которая занимается проектами, согласованиями и прочим. Заняться газом решили весной, а тут вышло многообсуждаемое постановление, согласно которому подключение будет дешевле и проще. Честно читала темы на этом форуме и не только, в которых обсуждались новые правила, но не поняла ничего, как это будет выглядеть на практике.
    ТУ у нас получено, топография заказана (хотя она сейчас не нужна, но мы заказали еще давно). Дом в деревне, земля ЛПХ, населенных пунктов, есть свидетельство о праве собственности, документы БТИ. Деревня газифицирована, газовая труба проходит по улице.
    Что непонятно - нужен ли проект?
    Я правильно поняла, что ориентировочная стоимость 20 тэ рэ за подключение - это только за непосредственное подключение, но при этом домовладелец не освобожден от иных расходов - за проект, смету и пр?
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    https://mosoblgaz.ru/connections/legal_entities/
    Как вариант, почитать все пункты по порядку, если после этого останутся вопросы попробуем коллективным разумом направить вас на путь истинный :).
    Для себя понял, то, что за забором мне пофиг это их теперь трудности, то, что в пределах участка мои. От этого и зависит нужен вам проект или нет, если будете обращаться в СРО по монтажу вашего участка, то в любом случае проект и смета будет, а если решите делать сами, своими руками, то тогда нужно подумать как будете стыковать свою трубу с газмясом.
    Поправьте меня если не прав.
  4. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    97. Мероприятия по подключению объектов капитального
    строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором
    о подключении, включают в себя:
    д) осуществление исполнителем фактического подключения
    объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения
    и проведение пуска газ
    а.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плохо читали - если есть резерв пот газу в трубе и меньше 200 м. То сумма от 20 до 50 тыр. Проект не нужен, все внутри участка делаете за свой счет.
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    то есть они просто должны соединить две трубы, без каких либо объяснений с моей стороны?
  7. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    100. Заявитель обязан:
    а) выполнить установленные в договоре о подключении условия
    подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к
    подключению;
    б) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном
    порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя
    сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень
    инженерно-технических мероприятий и содержание технологических
    решений (представляется в случае, если разработка проектной
    документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);
    в) в случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих
    изменение указанной в договоре о подключении максимального часового
    расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить
    исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в
    договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового
    расхода газа не может превышать величины, указанной в технических
    условиях;
    г) обеспечить доступ к объектам капитального строительства
    исполнителя для проверки выполнения заявителем технических условий;
    д) внести плату за технологическое присоединение в размере и
    сроки, которые установлены договором о подключении.
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    так а я про что писал, тоже самое в моём первом сообщение есть, только другими словами, вольный пересказ так сказать. У меня нет вообще никаких заморочек с этим законом. Я попадаю без проблем в 1 группу, в двойном размере даже.
  9. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Настолько вольный, что я поняла все наоборот. :aga:
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    приношу извинения)
    И с наступающим вас ! Смотря на ваше рвение мы прём дальше!
  11. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Сомневаюсь, что без проекта получится на практике что-то реализовать.
    На самом деле можно построить свою трубу до забора на глубину 0,6м, а МОГаз потом скажет, что с учетом геодезии (местных условий) за забором нужно было 0,65 и что тогда? как эти две трубы стыковать?
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    https://www.mosoblgaz.ru/connections/legal_entities/
    - относительно старых правил изменение в том, что ТУ более полные и врезка теперь называется техприсоединением.
    Проект никуда не уходит - он необходим для реализации ТУ
  14. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Если было, прошу прощения. Не хотелось бы газ заводить в дом. Мастерская будет в 15 метрах от дома и там думаю котельную оборудовать. возможен ли такой вариант и что для этого необходимо?
    Спасибо.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Тепло то в дом как будете подавать? Трубами в земле? Вполне возможно, но теплопотери?
