1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Экспертиза скользкая тема.
    Госстройнадзор требует экспертизу на объекты от 1500 кв. м.
    Для получения разрешения на строительство могут запросить экспертизу на любой распределительный газопровод.
    И вот если Вы получили экспертизу, тогда должны уведомить Стройнадзор о начале строительства, они участвуют в приемке скрытых работ, проверяют документацию на соответствие сертификатов, аттестаций и т. д. и для получения разрешения на ввод в эксплуатацию выдают "сведения о готовности объекта".
    Но, если разрешение Вам выдали без экспертизы, Госстройнадзор привлекать не нужно.
    Так на моей практике.
    Как вариант можно запросить в Мособлэкспертизе справку о том, что экспертиза не требуется.
  2. tds
    tds
    tds
    Дмитров
    Мы обращались в негосударственную экспертизу, и они дали нам ответ, что экспертиза не нужна (сославшись на п. 2 статьи 49 Градостроительного кодекса). Спасибо за разъяснения!
  3. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Бесплатно дали?
  4. tds
    tds
    tds
    Дмитров
    Нет, за вознаграждение!
  5. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Покажите справку Стройнадзору - должны отвязаться.
  6. tds
    tds
    tds
    Дмитров
    Так и сделаем, спасибо!
  7. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Вобщем, побеседовал с юристом одинцовомежрайгаза, с главой барвихинской газовой службы. Есть постановление правительства 549 от 21.07.2008 в котором в п. 9 пп в говорится:
    "в) документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями;"
    при этом глава барвихинской службы говорит, что раньше на это забивали и достаточно было разрешения на строительство, а вот после втыка после одной из проверок стали запрашивать свидетельство на дом.
    Аналогичные требования на сайте мособлгаза. Теперь думаю, как бы поступить, чтобы и с газом, и поменьше налогов.
  8. Mandarrrina
    Mandarrrina
    Mandarrrina
    Ростов на Дону
    Подскажите, пожалуйста, как подключить газ?
    Ситуация осложняется тем, что тех паспорт у меня на старый дом, который я снесла совсем не давно, но новый еще не поставила, но начну 5-го мая.
    Знаю, что подключение газа, тоже не может быть быстрой процедурой, но оч. хорошо бы его подключить хотя бы осенью, 20. августа нам обещают дом сдать.
    После этого начну делать новый тех. паспорт и регистрировать в юстиции.
    Могу я сейчас начать какие то предварительные действия?
    Газ идет прямо по забору - старая большая труба.
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Вы можете предоставить свидетельство на землю-на этапе получения техусловий и заключения договора этого достаточно. Но к пуску газа документ на дом должен быть.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего не понимаю. Для того, чтобы пустили газ, дом должен быть сдан в эксплуатацию? О каком документе на дом идет речь?
  11. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Насчет сдан или нет, утверждать не буду, сам для себя ещё не выяснял, документ на дом - тех паспорт БТИ. А раз есть тех паспорт БТИ, значит дом сдан. Вам газ только для готовки нужен или для отопления ещё?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я только строю, газ нужен для всяких нужд, в том числе и для отопления. Читала здесь, что достаточно оборудовать помещение для установки котла и газ должны пустить. Я ошибаюсь?
  13. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День! Вот моя непростая ситуация. Построил дом, дошло дело до подключения газа, тянуть от центральной магистрали очень далеко, соседи не строятся (тянуть одному). Договорился с крайним соседом о подключении от его трубы, чтобы сократить расстояние до магистрали. Получил письменно разрешение от соседа (за $), отвез в газовые службы, в ПТО достали архив, посмотрели проект соседа, лежит 57 труба, мощности хватает, выдали ТУ на врезку к имеющемуся газопроводу питающему дом №..., т. е. к соседу. Сделал, проект для своего участка, смету и т. д., вчера приехали делать монтаж, проложили трубу от моего дома до места врезки, продули, опрессовали...Приехал инженер технадзора принимать участок и тут то появилась БОЛЬШАЯ проблема. По факту труба соседа оказалась не 57 а 32, т. е. ее диаметра не хватит на два дома и подключиться, я к ней не могу. Подскажите, что делать в данной ситуации? Тянуть еще 70-80 метров до центральной магистрали нет финансов... По факту понимаю, что виноват по сути сотрудник технадзора, который принимал в далекие годы прокладку газопровода соседа и подписал проект не смотря на то, что по проекту заложена 57 труба, а положили по факту 32 (наверное 57 утащили на отопление). Начальник ПТО выдал ТУ на основании проекта соседа, будучи уверенным, что там лежит 57 труба и ее мощности хватит на 2 дома...Подскажите как поступить и что делать, заранее спасибо! Газ.jpg
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @NYC, в любом случае это попадалово, как не смотри. А кто еще тянул 32 трубу? Если полностью газмяс - то попытаться договориться, что вы раскопаете траншею - а они пущай меняют, на крайняк купите трубу - стоит недорого. Можно конечно уйти в долгие задушевные переписки - но газа в этом году не будет.
    А вот если тянули кто-то другие - разговор будет значительно хуже. Но можно постараться пристегнуть газмяс, что они смотрели без должного усердия. Что-то там изобразить про сговор газмяса с конторой, которая тащила. Как так - в каком состоянии наши сети, вау вау. Но всеравно это много тяжелее.
  15. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Тянуть еще 70-80 метров до центральной магистрали нет финансов... По факту понимаю, что виноват по сути сотрудник технадзора, который принимал в далекие годы прокладку газопровода соседа и подписал проект не смотря на то, что по проекту заложена 57 труба, а положили по факту 32 (наверное 57 утащили на отопление). Начальник ПТО выдал ТУ на основании проекта соседа, будучи уверенным, что там лежит 57 ! Посмотреть вложение 2105249 [/quote]
    Жесть!
