1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    ТУ отдельно Вам не нужно, нужно именно присоединение.
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Почему-то они этого не предложили. Правда, я не спрашивал :)
    Чем они отличаются? В принципе, проблем с подключением нет. Труба на участке. Согласие дают. Нужно оплатить только проект и работы по монтажу и пуску.
    А при тех. прис. еще надо 50тыр платить или я не правильно понял?
    Если скажут, что есть оба варианта, то какой лучше выбрать?
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вам нужно что - присоединиться к газовой сети, правильно? Вот это и просите.
    Если запросите сначала ТУ, то потом будете второй раз терять время и запрашивать уже договор на присолединение на основании этого ТУ.
    Отдельно ТУ нужно для выполнения проектирования целиком дома, например, с учетом сети газопотребления. То есть Вы проектируете дом с учетом этих ТУ а потом года через два заключаете договор на присоединение.
  4. Еленарозыева
    Еленарозыева
    Еленарозыева
    Иваново
    Вы бы все-таки почитали "Правила подключения (ТП) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" и вопросов бы меньше было
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    У меня такой вопрос, планируется
    котел - 29,7 кВт
    газовая плита - 10 кВт
    и бойлер косвенного нагрева - 32 кВт.
    бойлер нужно плюсовать к общему количеству газовых приборов ?
    он ведь работает от котла, газ самостоятельно не потребляет.
    мне кажется нет, поправьте.
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    ну косвенник же не на газу работает, а за счет другого потребителя, значит нет. У нас тоже будет косвенник. Считают только те аппараты, которые потребляют газ. Меня хотели развести в тресте при заключении договора на газовый бойлер (колонку), но тогда мы вылетали за 5м3.
    После нескольких посещений треста, уяснил правило, всё что бы они не предложили под любым предлогом (даже если это выглядит как забота о вас) отклонять в тресте и думать дома над предложением.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Задам ка и я свой вопрос, бо подключался давно, а по новым правилам ситуация несколько иная.
    Итак есть дом в Домодедовском районе, относящийся к Ступинскому облгазу. ТУ получил. В них указано, что требуется использовать существующий цокольный ввод. То бишь газовую трубу идущую от магистрали к дому и заглушенную у цоколя.
    Несколько заблудился в дальнейших действиях. Догадываюсь что нужно делать проект нутрянки от ввода до котла и плиты. Знаю что требуется получение собственности на строение.
    А вот дальше трохи застрял. Ну сделаю проект в Ступино. Ну проведут мне трубы до котла и до плиты.
    А что потом?
    Да еще вопрос по вентилляции возник. Обязательно она в котельной где висит турбированный котел и нужна ли вентиляция в помещении где расположена плита? Раньше то вентиляция не требовалась.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    всегда требовалась в объеме трехкратного воздухообмена в час. Только когда-то говорилось об объеме помещения 15м3, а сейчас не требуют. Не забудьте про окно: минимум 0,8м2 по стеклу (при толщине стекла 0,3мм, при стандартных 0,4), максимум 0,03 от площади помещения (если огромная кухня).
    P. S. можно у меня в альбоме увидеть проект, сделанный МосОблгазом
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да нет не требовалось. Я один дом подключал в 2008 году. Правда в Дмитровском районе, т. е на Севере, а ныне приходится на Юге. Тогда только про дверь спросили, куда мол открывается и окно померили.
    Проект посмотрю. Спасибо.
    Окно то у меня здоровое 1,5 Х 1,3 метра.
    П. С. Меня дальнейшие действия интересуют. Те что после проекта нутрянки идут.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    1 Приемка помещения МОгазом (показать акты по вентиляции и по заземлению, а также целый список см. у меня в альбоме, но по новым правилам могут подсократить)
    2 Заключение договора обслуживания ВДГО, договора на пуск газа
    3 Врезка
    4 Пуск газа
    я понимаю, что внешний газопровод от места врезки до внутрянки уже лежит?
  11. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    позвольте пару вопросов: вы в каком году подключались, и, до выхода пп 1314?
  12. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Все зависит от того, что посредник согласится прописать с вами в договоре. Если пропишет: от подачи доков на проект и до пуска -1 мес., а далее штраф за каждый день просрочки, то ок. Но это вряд ли. В принципе, если есть перечисленные выше документы и свидетельство на дом, то проблем нет. Одинцовские даже соглашаются на гарантийное письмо, чтобы не тянуть время (типа, в течение 3 мес. обязуешься принести св-во на дом).
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понимаю акт на заземление должны подписать электрики? А кто именно? Местный РЭС?
    А акт на вентиляцию в чьей епархии?
    С договорами более менее все понятно, бо из памяти еще не стерлось.
    С врезкой тоже думаю вопросов не будет, бо цокольный ввод уже существует. Он правда отрезан около магистрали, но восстановят сами газовщики.
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Акт замера сопротивления цепи заземления котла может дать любая электро-контора имеющая собственную лабораторию.
    Акт по вентиляции и дымоходам выдает ВДПО (добровальное пожарное общество Вашего района), либо любая контора обладающаяя соответсвующей лицензией., обычно она есть у всех кто занимается вентиляцией.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Спасибо все понятно.
    Единственный вопрос остался. Вообще нужна ли вентиляция в котельной с турбированным котлом.
    И вот еще вспомнил. Из области слухов в Ступинском облгазе. Якобы в обязательном порядке в котельной требуется установка газоанализатора.
