1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Только естественная вытяжная. А газоанализатор, если я не ошибаюсь ставится если котел устанавливается в жилом помещении
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С вытяжкой в принципе понятно. Я примерно так и думал.
    А с газоанализатором. Аллах его ведает жилое помещение котельная или нет.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А сие написано в техпаспорте БТИ, а вот если его нет то
    каким макаром они буду определять надо его ставить или нет, но думаю ответ будет очевиден :)
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я проект сделал в 2013, газопровод и внутрянку сделал в 2014, по весне буду делать врезку и пуск газа.
    У меня ДНТ, газовая труба не МОгазовская, пп 1314 не про меня
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Необходимость чего-либо определяется проектом, согласованным в МОгазе. Приемку помещений МОгаз производит по проекту. Если в проекте есть - делать, если в проекте нет - не делать. Лучше лишнего не делать, а то вдруг еще заставят газоанализатор в состав ежегодно обслуживаемого ВДГО включать?
    P. S. если в проекте есть, а не хочется делать, то можно внести изменения в проект с повторной регистрацией и пересогласованием, но это гемор.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зарегистрированный где положено, паспорт получил. Правда делал не в БТИ, бо долго, да и дороже выходит, а в частной шараге. Только он странный какой то. Тот что на бумаге просто бланк с кадастровым номером этажностью и т. п. А грубо говоря плана помещений не прослеживается. Типа он электронный.
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я думаю это не паспорт, а технический план. Это разные бамажки.
    Для регистрации сейчас только он нужен.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Мне нужен конкретный результат. Как обычно, из "Дешево, быстро и качественно" можно выбрать только два пункта :) Вопрос - в какую сторону качнет маятник компромисса? :)
    2 недели на получение ТУ мне не жалко. Лишь бы потом была возможность, в случае необходимости, ими подтереться и пойти по пути тех. прис.
    Пока мне неизвестна стоимость каждого варианта, я не могу выбрать один из них.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Практика обычно сильно отличается от теории, но тем не менее, номер постановления не подскажите?
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну Вы не поняли просто.
    ТУ нужно полюбому, просто если сразу подать на заключение договора, то ТУ выдаются автоматически.
    А процесс дальше будет один и тот же
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Mike_Z, аааааа! Тогда я спокоен! :)
    Благодарю!
  12. Еленарозыева
    Еленарозыева
    Еленарозыева
    Иваново
    ПП РФ от 30 декабря 2013 г. №1314
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бумаженция, которую получил называется кадастровый план дома. Его затребовали для получения адреса строения.
    Порылся в памяти, кажись газовщики упомянули техплан дома. Причем не паспорт, а план. Интересно кроме БТИ кто нибудь делает.
  15. Еленарозыева
    Еленарозыева
    Еленарозыева
    Иваново
    Делают, кадастровые инженеры
