1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Admin, 24.01.10.
  1. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Если дом строить из блочка шлакоблочного, а потом кирпичиком обложить, то тогда только затычку в раковину и шубку на плечи:)]. Да, про валенки на ножки не забудьте.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Про законодательство будет что нить?
  3. Luxem
    Luxem
    Luxem
    @Mike_Z, Господин хороший, мне надо бежать трубы газовые красить для приемки РЭС, так что покопайтесь сами.
    Совет: смело идете в отдел тех. присоединения, говорите, что дом до 300м2 (тех. паспорт обязателен, или проект), семья из 4-х человек (что мыться будет не сотня), котел мощность такая-то (остальное оборудование мало волнует), хочу 5м3. Уважать будут!
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    ОК.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зачем передергивать - теплопотери нормально утепленного дома составляют 50-60 вт/м2, хорошо утепленных от 30 вт/м2. 5 кубов/час это грубо 50 квт. В среднем на ГВС 10 квт выше крыши, если есть ТП и бойлер. Т. е. еще и запас остается. Я про эти нормы -а Вы походу о чем-то наболевшем ;)
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Есть немного :)
    Опыт - сын ошибок трудных.
    У меня он есть.
    10 кВт на ГВС, 10 на плиту, остается 30, 10 хоца на генератор итого 20. Может хватить, а может и нет. Я об этом.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ГВС не круглосуточно сжигает 10 квт. Например, в описании бойлеров дражиче написано, что 2.2 квт ТЭН нагревает бак 250 л за 8 часов. Сам не пересчитывал, но походу на правду. А скока ГВС нужно на среднюю семью из 4 человек. Ну куб/день максимум. Т. е. хватит 3-4 квт/сутки.
    Плита 10 квт дает куда - частично в вытяжку, но основное же в комнату. И тоже работает не круглосуточно и не на все 5 горелок сразу. Кстати 10 квт это с вок-горелкой, стандартно в 6 квт укладывается. Гена нужна тока по "праздникам". Как часто они бывают - где-то можно и перетоптаться.
    Натянуто как-то аргументация выглядит, сильно натянуто ...;)
    з. ы. ну и основное - ТП и бойлер, чтобы не сводить нагрузки к максимуму одновременно.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да не аргументы это вовсе, а факты.
    А аргументы это
    - коэф. одновременности не используется для определения макс. расхода "по определению" термина максимальный.
    - расчетные тепллпотери и фактические есть две большие разницы
    - потребность в ГВС сильно зависит от конкретных пользователей и не может рассчитываться как среднее по больнице.
    - ну и так далее
    К чему я это? А к тому что имхо негоже на всю страну сообщать что "решением последнего пленума ВЦСПС" 5 кубов достаточно для дома 300 кв. м.
    А для желающих заявить 5, а подключить 10 думаю правовой раздел не очень подходит :)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дык тут форум - так сказать плюрализм мнений... в рамках 20 съезда кпсс :)
    з. ы. я вот собираюсь ближайшую зиму жить на 15 квт ЭЭ, посомтрим как это будет выглядеть на 300 м2 ;)
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я жил на 18 кВт соляры в 150 метрах 6 лет, затем на 15 электричества год (угадайте почему год :)), а потом 18+15 до газа. Газ котел 30 кВт будет первая зима.
    Если будет такая же как прошлая, все у Вас будет нормально.
  11. Luxem
    Luxem
    Luxem
    "Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет"- Гете. Вы теоретически подсчитываете, а я живу с газом с1966г.(старое строение) и 3 года со счетчиком, который мне законно показывает сколько я трачу на ГВС+ плита (летом), а сколько зимой - то же самое + котел и делаю практические выводы, а не теоретические и никакие тепл. расчеты не нужны. Это Вам не котельная, хотя бы районного масштаба.
    Удачи!
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Да, но все это только ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА. Так ведь?
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нет, его не рассматривал. А смысл в нем?
    Я даже колонку написал "от жадности". Пока еще не решил. Вроде, достаточно просто двухконтурного котла (желательно с отдельными тенами), но вдруг передумаю когда с проектировщиками пообщаюсь и форум почитаю :)
    Если я иду по пути ТУ, то, вроде бы, превышение лимита в 5м3 роли не играет.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Что за чудо?
  15. Luxem
    Luxem
    Luxem
    У двухконтурного котла свои плюсы и минусы- изучайте инструкции. Двухконтурные котлы, особенно импортные, хотят очень чистой водички, иначе" летит" теплообменник.
