Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Всем привет камрады! Вечером подсчитал расходы и пришло к выводу, что сейчас (в межсезонье) дешевле электро топить чем брикетом! А у вас какие расхода на отопление? 1 кВт -2.99. 1 кг брикетов РУФ7.5руб. Закладка 2 упвковки по 10 кг. Эл. котел 4+1.5 (кВт)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для полноты картины не хватает расхода эл-ва в кВтчасах.
  3. zx_
    zx_
    zx_
    Брикеты дорого, сопоставимо с электричеством
    только валежник дрова альтернатива природному газу
    межсезонье отлично опилками, если есть где взять
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Это по желанию, кому и как комфортно, можно по 12 часов в сутки топить разбив из по желанию!
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так для сравнения не хватает- при одинаковых условиях. Иначе смысла в вашем сообщении никакого: указали расход в рублях на брикетах и не указали в рублях с электричеством. Как расходы то считали?
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А тебе это зачем? Чтобы очередной раз всем пользователям сказать, что котёл говно? Или ему необходим твой контроллер?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы подсчитать КПД. Будущим пользователям Тайменей крайне необходимая информация. От автора то не дождешься. И какое тебе дело до моих хотелок?
    И контроллер необходим- что в этом плохого? Или назло соседу глаз выколю?
    Пишите то много- содержательного в ваших сообщения мало.
  8. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    я уже писал, что нужно уменьшить окно горения, но сохранить объем шахты. шаблон из картона вырезал, из железа выпилю пластину и сделаю. можно будет сыпать брикеты и уменьшить мощность котла вполовину на межсезонье. лучше пусть они горят, чем постоянно в тление уходят при закрытой заслонке.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Всмысле наклонный лист установить в шахту и уменьшить слой горения?
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    К
    Как то прикидывал. Что брикеты, что пеллеты дороже 6 р. уже не актуальны. Ну разве, что электричество дохлое совсем и мало.
  11. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Именно! Слева или справа.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Электричество 3 р, брикеты 7,5 р. Ээ + автоматика. приезду с вахты сейчас и займусь. Топить опилками для экономии или дешманским горбылем. Котел отличный, это после 4 сезонов эксплуатации могу твёрдо утверждать! Вопрос стоит в стоимости топлива относительно ээ! А пеллеты + опил ваще бомба!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока из ваших сообщений видно что с брикетов получено меньше 2,4 кВтчаса/кг.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    (4+1,5)*24 = 132 кВт*час
    132 кВт*час/40 кг = 3,3 кВт*час/кг
    а так, расчет конечно без наружной температуры и без внутренней на разных источниках, совсем приблизительный
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В рублях подсчитайте. Автор пишет, что на ээ выгоднее. 132*3=396. 20*7,5=150; И какие 40-20 кг.
    То что приблизителный понятно. Но производитель никаких не дает. А так хоть что-то. Ждем сообщений от последнего ТС на дровах.
