Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    А чего оно так колхозно выглядит? Где дизайн, где грация линий?
    Это не юмор, выглядит и правда не очень.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть варианты? На скорость не влияет, а объемы и спрос пока не такие, чтобы эстетику вылизывать.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Помнится Юра как то топил с польской автоматикой, в режиме старт стоп,
    отписался, что особых улучшений нет
    https://www.forumhouse.ru/posts/19944800/
    Для угля лучше поставить контроллер с дутьевым вентилятором, можно и с ограничением по дымогазам, за счет быстрого выхода на режим есть шанс повысить немного юзобилити и кпд.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Ну сейчас уже во многих местах уже холодновато, так что вряд ли будет сильно заметен эффект от старт-стопа, если он есть. Это ведь вроде как минимум дает понизить при приемлемых показателях. А на угле, да, вообще сомнительно, что что-то даст.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @V757V, для минимума в Таймене есть ряд мероприятий по организации очага горения, которых нет ни в одном дровяном котле, поэтому и в межсезонье прирост качества горения думаю будет минимальный.
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Игорь, меня полностью устраивает работа котла и его расход. Но если тут человек всех уже достал своим регулятором, почему бы и не протестировать. Но думаю мне не обломится, по ряду причин.)
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    5 мм дырка в дымоходе. То есть терморара без кожуха в трубу?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для ухода от режима тления на минимуме (см проблемы последнего ТС с дровами) точно подойдет.
    Для угля тоже есть улучшения (проверено на пеллетроне) т к тяга по дымогазам выше чем с РТ
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не регулятором, а принципом регулирования горения по дымогазам- позволяет избавиться от многих проблем, в том числе повысить объем шахты с увеличенным ТО с сохранением минимальной мощности.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже топлюсь с польским контроллером и дутьевым вентилятором. В плюсах только то, что тщательнее дожигает остаток антрацита в топке. И отрубает поток воздуха когда все прогорело.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На угле продувка режым без вента на полчаса надо будет.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не пойму, а зачем еще и вентилятор ставить. У меня все отлично стабильно горит, на любой температуре, даже угольная пыль (крошка) без проблем. Всю весну эту топил, уголь не накрывал всю зиму, он и рассыпался.)
    Единственно что бы я сделал для угля, дак это под углом загрузочный люк, ну вот не удобно в стандартный прямой ведра сыпать и все тут.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Самодельное ведерко под размер загрузочного проема.
    И черпать удобно и грузить котел.
  14. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Самодельное - это ведро-углярка производства СТЭН? ;)
    Сам пользуюсь такими. Но у них два недостатка:
    1. Они не герметичные. Щели снизу герметиком замазать пришлось. Когда уголь с примесью льда - подтекает водичка при оттаивании...
    2. Тяжёлые они. С этой т. з. каминные вёдра из Касторамы оказались лучше: https://www.castorama.ru/vedro-dlja-kamina-ef-f2036-2-ocinkovannaja-stal-21-sm
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Самодельное это самодельное) Сделать подобное под свои размеры. Делов на вечер неспешной работы.
    Из листовой оцинковки вырезать и склепать. Думаю практически любой справится.
    У меня вот таких пара, из аллюминия. Делал для опила.
    Хотя и уголь тож нормуль грузить. Только не полное)
    Оно на 35л.
