Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ой, я Вас умоляю: живу с РТ уже семь лет и не задумываюсь о точности регулирования этим устройством.
    Подумайте, регуляторы тяги изготавливаются во всем мире миллионами штук. Получается: Вы - один гений, а все остальные - дятлы?
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Я очень вежливый человек и не хочу получить бан, но: "ШАРИК, ты балбес" сказал я вам почти два года назад, когда мне был задан этот же вопрос и я убеждаюсь, что балбес остался всё тем же
    https://www.forumhouse.ru/posts/25499735/
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е 20 работает на мощности меньше 10 кВт, а 10 кВт не хватало?
    Вы то конечно не балбес- купили два котла вместо одного.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А точность здесь не при делах. Устойчивый минимум + увеличение объема шахты и кучка других мулек цифрового управления.
    На контроллере есть режим работы по алгоритму Рт. Что то пользователи не очень хотят им пользоваться. Я тоже с Рт начинал. В результате пришлось придумывать новое.
    И как Рт всем нравиться постоянно наблюдаем в этой теме. Ответов нет. По дымогазам никакие дорогие клапана не нужны- специально отключил и топлю несколько лет без него.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы так ничего не поняли. Читая Ваши сообщения вспоминаю Лермонтова"Мцыри":
    "Он знал одной лишь думы власть,
    Одну - но пламенную страсть:
    Она, как червь, во мне жила,
    Изгрызла душу и сожгла."
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я вас просил хотя бы телефон дать свой поговорить, но вы даже не представились, куда сервисная бригада поедет, на луну?
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Оксфорд, кто вам сказал, что мощность меньше 20 кВт? Да, я балбес, что поленился подсчитать потери. А вот вы из года в год задаёте одни и те же вопросы одним и тем же людям. Это уже к доктору пора.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, можешь подсказать какой-нибудь шаровый кран, который при пропадании напряжения будет открываться?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Называется "Нормально-открытый электромагнитный клапан".
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, да, соленоид, но у него нет ручки, закрыть можно только подав напряжение.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Перед или за клапаном поставить кран и зарывать вручную.
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @avia, нужен автоматический. Чтобы при отсутствии напряжения открывался, а при его появлении закрывался. Мне нужна проверенная модель. Из тех, что я нашёл, не подходит не один, т. к. они управляются подачей напряжения на разные контакты
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :aga::aga::aga:
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Удивительно! Специально искать не буду, но твердо знаю, что электромагнитный клапан нормально-открытый при отсутствии напряжения открывается, а при появлении напряжения закрывается. Найти такой клапан для давления 3...6 атм можно, но выпускают такие клапаны всего лишь несколько фирм в мире. Такие клапаны (нормально-открытые) для давления до 1,0 атм выпускаются множеством предприятий для газовых горелок. Например, выпускает "ТермоБрест" - достойная фирма.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
