Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @siberianscat, железная пластина слева - самодеятельность или штатная? У меня в 20-ке только посередине стоит
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Т. е. шибер открыт полностью пока не нагреется до 80°? Тут Игорь неоднократно говорил - затопил, дождался нормального горения, шибер прикрыл и ПУСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СЛОЙ КОКСА. А у тебя всё вылетает в трубу, потом ты закрываешь шибер, а слоя нет, горения нет - производим дёготь.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И если идет прогрев дома, не забываем переводить рычаг воздушной заслонки на среднее или нижнее положение, в режим "форсаж"., при постоянной топке уже можно вверх
  4. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    она была с котлом, куда ее пихать я не понял и всю зиму она лежала сверху труб :) и только недавно картинку увидел, где эта пластина перед трубой, чтоб газы напрямую туда не летели, а огибали и отдавали тепло трубам... между трубами тоже есть, на фото ее видно
  5. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    У меня такая мысль возникла про уменьшение мощности в межсезонье, но без перехода в тление:
    закладываю стальную пластину внутрь под углом, чтоб уменьшить зону горения. там уже есть скошенная впереди, наверняка для той же цели, а я хочу сбоку. сыпать брикеты, они без проблем будут скатываться, не застревать как дрова. и заодно набив шахту можно долго к ней не подходить. будет гореть на половину ширины котла. чтоб держалась достаточно приварить пару штырей внизу и в отверстия колосника.
    рабочий вариант?
  6. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    . Спасибо за совет. Сегодня подкинули дрова и через 10 мин шибер на третье положение. Вроде деготь так сильно не течет. Завтра ещё с ребятами посмотрим. И ещё вопрос. Надо ли новый уплотнитель верхней камеры сразу герметиком промазать. Дымом сильно оттуда пахнет
  7. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    можно, себе сразу сделал. полет нормальный.
  8. kobz_19
    kobz_19
    kobz_19
    Добрый вечер! Вопрос к производителю котлов Таймень. Вы даёте два года гарантии, а есть ли у вас бригады монтажников, которые могут грамотно установить и подключить котёл, чтобы не возникало вопросов. И как осуществляется гарантия в случае брака котла? Его назад привезти целое дело. В характеристиках на Таймень 10 указан объём бункера 0.128 литров, но дрова невозможно уложить плотно, примерно какой фактический объём получается?
  9. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    Гарантию могут дать, да хоть на десять лет. Случится неприятность, разошлись сварные швы, вам говорят, да, это гарантийный случай. НО! Вам никто не будет его устранять у вас дома, скажут, привозите, мы вам котёл заварим. Куда вы его повезёте? И, скорее всего, это будет зима, а за окном - 30. И на новый котёл его не поменяют. Утрирую, конечно, но суть вам понятна? Если чё, со мной такое уже было
  10. plotter
    plotter
    plotter
    По зозпп при наступлении гарантийного случая изготовитель должен либо починить на месте либо обеспечить доставку за свой счет. У твердотопов нет таких поломок, которые бы хороший сварщик не смог бы починить на месте.
  11. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    какой лучше взять герметик? Почитал форум. кто красный советует, кто другой
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Силиконовый герметик-прокладка для двигателей Ардо. Черный или красный. В принципе и бесцветный держит до 170 град. Этого более чем для крышки.
  13. kobz_19
    kobz_19
    kobz_19
    @Погpaнец, Вот я об этом и говорю. Котёл все таки серьезное инженерное творение, и монтаж, и Настройки должны производить спецы. Жаль пока производитель не ответил.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @думаюодоме, Я использую красный герметик для дымоходов .
  15. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Похоже сантехники нашли решение проблемы! Забился грязевик от конденсата котла. Весь черный и в саже. Обратка холодная была с теплого пола
