Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    как-то неправильно тебе сделали обвязку котла. в начале октября я купил зилок чурок (11к руб, колотый 14к), думал топить ими в межсезонье чтоб горели неспеша. по факту они отказали гореть, т. к. сырые. начал колоть и узнал насколько сырые - колун втыкается и вода выходит вокруг... ничо, поколол на крупные дрова и начал жечь: 10 кг опилок для растопки и сверху эти дрова. за полтора месяца переколол и сжег ВСЕ. дом 450квадратов, котел таймень 20. как жег: убрал бруски из под колосника чтоб он опустился ниже (в инструкции для сырых дров), опустил рычаг подачи воздуха вниз, когда разжигаешь около часа нижняя дверка открыта чтоб активнее грело и создался слой угля. дальше закрыл дверку и температура держится 60-70. ничего не засиралось, дегтем не обливалось и не заржавело. заслонка воздушная в таком режиме никогда не закрывалась, горение было непрерывно, полная закладка шахты сгорала за 6-8 часов. сейчас перешол на руфовские брикеты, влазит 100-110кг и горит около суток при температуре 65. брикеты жгу уже как сухое топливо, колосник поднят, рычаг подачи воздуха наверху и шибер наполовину закрыт.
    с переходом на брикеты начал вести статистику, записываю сколько сожрано электричества дублирующим котлом, топлива, температуру внутри/снаружи и расход. потом сравню с газом, который жду. на брикетах примерно в 1.5-2 раза дешевле электричества, по мощности можно не сравнивать. были бы сухие дрова однозначно дешевле в 2 раза при цене 2.75р квтч, брикеты по 9000 тонна щас вместо 7000 весной :(
  2. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    лехко! котел 15квт, стоит температура носителя 50, по факту держит 43-45 и жрет на догреве между протопками постоянно 10квт (2.75р квтч). и в таком режиме дом остывает. таймень настроил чтоб было 60-65, жрет 100кг*9р в сутки и температура в доме растет. если не забуду то завтра включу 65 и посмотрим сколько сожрет, боюсь что 15*24*2.75 и греть в нужном режиме не сможет всеравно.
    еще одна странность, дров сожрано много, а всё засрано и ржавое. они вообще горят там? может проблема с дымоходом и нет тяги? у меня труба 10м, если дверку приоткрыть то котел ревет, труба на выходе от котла раскаляется до 450 градусов (в темноте краснеть начинает), какой там конденсат, там всё нахер испаряется вместе с сажей :)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже что-то становится понятнее. Но все равно из ваших данных не понятно какая мощность требуется. Надо только на ээ без котла хотя бы на сутки. Условия на улицe зафиксировать.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чудак человек, у меня на стенде теплосчетчик был еще в 2013-ом, неужели думаешь что мы продаем котел не посчитанный и не проверенный)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю что лукавите. Цифры в паспорте недостижимые-фантастические. Протоколов нет. Подтверждений от пользователей нет.
  6. дом
    дом
    дом
    Igrek1977, я так понимаю Таймень 20 при номинальной мощности в 20 кВт горит 10-12 ч. Меня интересует время горения при 7 кВт. Топливо - дрова. Так же интересует, время горения пропорционально отдаваемой мощности? Я имею ввиду от 7 до 20 кВт.
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ещё забыли указать желаемую температуру в доме, температуру за бортом и какие именно дрова, а они бывают разные.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слово мощность знакомо? И как она зависит от температур?
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. У меня мотор 300 лошадей. Всё. За сколько я доеду до дачи? Ну и само собой бенза сожгу?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При малых мощностях я рекомендую грузить поменьше в шахту, до суток можно растянуть, но будет не так экономично как при неполной загрузке
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если сильно на гашетку нажимать то учитывая погоду и мощность можно совсем не доехать.)
  12. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Кто сюда приходит с проблемами котла не могут понять одну вещь. Котел это просто источник тепла, а вот как распределить это тепло уже отвечает СО. Отсюда и все превозмогания.
  13. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Какой витиеватый вопрос)
    В целом отражает всё, что здесь происходит
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сожгете на 300 лошадей если будете потреблять эти 300 лошадей. Даже если будете стоять на месте, на тормозах например.
    Вопрос ТС так и звучит: котел выдает 20 кВт. Сколько дров будет расходовать? Не важно сколько за бортом. Как все запущено судя по +.
    Удельный расход топлива (знакомо такое понятие?), т е кг дров/кВтч при разной нагрузке (кВт)-самый главный вопрос. Полное умолчание, особенно на минимальной мощности, основном режиме работы котла.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень ценный ответ. Цифры сказать не судьба?
