Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. дом
    дом
    дом
    По моему я задал простой нормальный вопрос для владельцев и производителей. Одни им пользуются, другие по моим понятиям должны были испытывать котлы на разных режимах. И те и те по факту как бы должны знать, сколько у него времени горит котел при отборе мощности (не лошадиной силы) в 7 кВт/ч. Задавая вопрос, я исходил из расчета загрузки котла на 20 кВт теми дровами, которые рассчитаны на отдачу этих кВт за 10-12ч и вопрос заключался в том сколько будет гореть такая же загрузка при отборе 7 кВт? А вопрос на данном этапе состоит в том, если дому в межсезонье нужно 5кВ/ч, нужно чтобы равномерно заряжался аккумулятор в течении всего времени горения, предположим 20ч, а то если он зарядится за 10ч то остальные 10ч котел будет себя душить. В теплоаккумулятор я рассчитываю заряжать 100кВт и он у меня развязан от СО теплообменником. Поэтому и ответ то ожидал простой " столько то часов при одинаковых дровах и равной закладке".
  2. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    газ у нас по плану губернаторской программы на 2028 год. Так что дожить бы до него и жить без проблем
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Мож все ж малавата десятка для вашего дома. Работает на макималке.
    Раз есть электро котел, прикинуть сколько вам надо киловат, проще простого. Дастаточно денек на электричестве посидеть. Если конечно электро котел, не пять шесть киловат
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какие проблемы с Кремнем? Пока вроде ни одной. Один подход- сутки горения для дома 100 + кв. Никаких требований особых к СО- насос + радиаторы. См только сообщения пользователей. Можете в личку ответить. Очень интересно,
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Читали ответ автора котла? Горение на минимальной мощности неустойчивое. Для Рт и ТА особенно актуально- не сможет гореть на минимальной мощности, алгоритм не тот. Да и на максимальной тоже - не сможете ее выставить с Рт- температура теплоносителя все время меняется.
  6. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Да не может быть! У меня Таймень 10, на чем только не работал, но на дровах мало, я про нормальной сушки, а не только спиленные. Дом 110кв, утепление среднее. На хороших дровах в морозы (я для морозов хранил маленько хорошей сушки дрова) доходило до 14 часов. А у вас 20ка на теже метры и не доходит. Что то вы не то говорите.
  7. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    у меня 10
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Оксфорд, на Вашем сайте не указаны цены на котлы. Cвязь также какая-то мутная - необxодимо заполнять таблицу. Почему бы просто не опубликовать ценник и дать пару-тройку телефонов для связи.
    У меня что-то с компьютером - отказывается работать на верниx регистраx. Буква x - пишу в английской раскладке - в русской не пишет. Точка тоже в английской раскладке.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Загрузка кг 70 делим на 2,3=30 часов на мощности 7 кВт? Есть подтверждения от пользователей?
    Или 14 на 15 часов?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да-да-да, все так и есть. :aga:
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня работал 22 часа на березовых сухих брусках, плотно удоженых. На березовых дровах летней сушки в среднем 10 часов. Котел 10, дом 120м2. После котла кчм этот как космос! Уголь горел 1.5 суток, но я им больше не топит... Дымогазы 50 гр, а подача 65! Был срыв мозга! Уважаемый думаюодоме, какая температура в процессе топки на подаче и обратке до смесительного крана у вас? Когда осваивал котел, то через полчаса нырял в подвал! Сейчас подружились и у нас все гуд! :):super::pioner:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы 50, даже производитель больше заявлял. Точно горел?
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Догорал точнее сказать, я котел придушил, боялся, что закипит, а мне надо было уезжать срочно. Углем хорошо топить если котел вне дома. Это у меня была первая и единственная топка углем тайменя...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вам же сказали причины, или вы дом прогреваете так как топите набегами, или теплопотери велики из-за недавно законченных мокрых процессов строительства.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    можно
