Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В любом котле нежелателен режим тления. В котле Пересвет добиться режима тления очень сложно.
    Еще раз повторяю: режим тления - не для твердотопливного котла.
    Непонятно, зачем нужен котел чтобы топливо в нем тлело? Нонсенс!
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что кто-то за него заступается? Это спутник Рт. Как только потребление тепла снижается- Рт загоняет в тление. Отсюда ограниение по объему шахты. По дымогазам шахту можно делать больше.
  3. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Я принципиально искал котел такой же простой как автомат калашникова или печка, он мне нужен как резервный на случай катаклизмов. И гравитационка по той же причине сделана и проверена прошлой зимой. Достаточно иметь запас дров и можно пережить что-то типа ледяного дождя в приморье прошлой зимой или еще какую неведомую херь. Возможно хотя бы половина пользователей тайменя хотели подобного, иначе действительно можно выбирать среди других, в том числе с пелетной горелкой или угольный автомат. То что использую на постоянку, так газ жду, по договору до НГ должны подключить... Но за прошлый год и начало этого сезона уже натестился, получил опыт и доволен результатом. Знаю сколько и чего нужно хранить на тот самый крайний случай и как пользоваться.
  4. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Именно, счетчик! 15квт за сутки не смог приблизиться к заданной температуре носителя на 9 градусов, а таймень на брикетах ее держит. За 25 часов сожрано 390квтч энергии, 375+- погрешность сам котел, насосы, лампочки, электроинструмент.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл на Euro5 тянет?
    Игорь- Таймень Euro5 покывает?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Оксфорд, так ведь Вы же изготавливаете котлы с регулировкой по температуре дымогазов.
    Замечательно! От автора котла Таймень что Вы хотите? Протоколы испытаний?
    Сначала предьявите протоколы испытаний котла Кремень. Еще раз пишу: сначала протоколы испытаний котла Кремень, а потом Таймень или Пересвет.
    Проявите мужской xарактер и будьте честными перед самим собой.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    И что тут удивительного?
    100кг брикетов по 4квата на кило + - 400кВт на 24часа 16,6666 кВт
    Не удивительно что электро котел в 15кВт не вытягивает.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что материалов на форуме не достаточно? Если бы Таймень и Пересвет выложили в таком виде - уже шаг в перед. Дальше бы пользователи внесли коррективы.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    КВт с кВтчасами как всегда перепутали. Удивляюсь, что в этом сложного? Смотрится дико- мощность кВт в час.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Но вы то умный же и суть поняли) я ж в этом деле профан.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если как европейцы загрузить его электродным углем на испытаниях, думаю да тянет)
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Оксфорд, я не читаю тему котла Кремень. Если имеется Протокол испытаний этого котла здесь на форуме - дайте ссылку, плиз.
    Но когда Вы пишете:"А что материалов на форуме недостаточно" - это воспринимается как разговор "через губу". Такое чувство, что Вы с блатными играете в карты и цедите свои фразы. Вы видели блат-
    ныx ? В моем детстве это был обычный типаж на той улице, на которой жил.
    Завтра, если не забуду, - попрошу сотрудниц выложить результаты Испытаний.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Никакой котел на естественной тяге не даст результаты на Евро5.
    Уважаемый eriks, в европейски семьяx как минимум два автомобиля. Вклад автомобилей в загрязнение окружающей среды на много порядков выше вклада бытовыx котлов. Но нет, нужно делать умное лицо и важно спрашивать о Евро5! Средняя мощность бытового котла - 12...15 кВт. Средняя мощность легкового автомобиля - 100 кВт. Автомобилей в тысячи раз больше котлов. Пересядьте на велосипеды и роликовые коньки - потом и спрашивайте о Евро5. Вывод: Европа, как всегда, двуличная.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вам не нужен поэтому и не читаете. Предлагаете все материалы еще раз переписать- куда?
  15. дом
    дом
    дом
    Да устроит. Теперь я понял, что при работе котла на 7 кВт/ч его КПД 70%. Скажите есть критическая мощность после уменьшения которой начинает падать КПД, или она примерно линейна с 20 кВт/ч до 7? Да кстати, по моему полнота загрузки здесь не причем. Разве только гореть будет не 24 ч а 12 ч с половиной шахты.
