Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть такое понятие СДГ, оно все портит, т. е. в пустотах между дров возникают подъёмные силы горячих газов и больше топлива задействовано в пиролизе (возгонке этих газов), поэтому многие пользователи шахтников вполне удовлетворены половинной загрузкой шахты с 12-ти часовым циклом, очень хорошо по мощности вниз идет работа шахты на опилках, как раз из-за отсутствия всплытия горячих газов и лучистого обмена ниже лежащих горящих поленьев с вышележащими.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Какой кпд у тайменя двацатки при работе на номинальной мощности на дровах и угле ДПК? Не средний кпд цикла, а именно кпд на номинале.
    И какой фракции уголь он может потреблять?
    Возможно ли загрузить пол шахты дровами, а сверху полшахты углём для получения максимальной энергоотдачи?
    Можно ли разбавлять дрова пластиковым мусором?
    Можно ли поливать дрова отработкой (скопилось энное количество за долгие годы)?
  3. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Если нельзя, но очень хочется)
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Если оно не горит, а сплавляется в соплю и останавливает горение, то не захочется.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    85%
    Любой, кроме пыли
    Можно
    Был опыт у истопников добавлять в опилки, а вот дрова поливать не рекомендуется
  6. дом
    дом
    дом
    , не профессионально, это типа "скажите и за это спасибо". Я не против Тайменя, просто подхожу к выбору скрупулезно и покупая котел с заявленным функционалом и характеристиками, хочу использовать его полностью а не на половину "как многие".
    На свой вопрос ответ не получил, задаю повторно.
    Скажите есть критическая мощность после уменьшения которой начинает падать КПД, или он падает примерно линейно с 20 кВт/ч до 7 кВт/ч?
    И еще пару вопросов по паспорту котла:
    "Гидравлическое сопротивление, м. в. ст 1" - это при каком расходе теплоносителя?
    "Патрубки подключения в систему отопл. Ду, мм 40" - у них, что, нет резьбы?
  7. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ну это же был лёгкий троллинг)
  8. дом
    дом
    дом
    Скажите пожалуйста 12- 14 часов, это при каких параметрах?
    Загрузка полная?
    Сколько кВт/ч требуется дому в данный момент или сколько град. на улице и сколько м2 отапливаете?
    Какая мощность котла?
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    120 кв м, котёл 10 кВт, дома 24, на улице минус 25-27, загрузка полная. Сколько кВт требуется дому понятия не имею. Я думаю можно посчитать
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    20 это вроде средний показатель, может выдать как 10 так и 30, всё зависит от желания. На тен водяной можно нацепить 220 вольт, а можно и 380
    может и 30 выдать, как топить будете! Если к водяным тэнам подключить 380 (кто в теме понял) прогрев будет намммного быстрее! :aga:
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    4 кВт на кило? из чего сделаны брикеты? А КПД котла то же надо учитывать и умножать на 0,8
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я так понял, что камрад просто пошутил! А вы всё приняли за чистую монету...
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Цифры из сети. Теплотворность брикетов 4300 Килокалорий в час это 5,000 киловатта
    Вот и взял по минималке усреднено с учетом кпд котла 4кВт
    Конечно это все предположение и не болие.
    В реалии цыфры могут быть как меньше, так и больше.
    Теплосчетчика ж нет)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Получается, что я - "Налим-Никодим стал нелюдим: шапки не перед кем не ломает, шуток не понимает".
  15. дом
    дом
    дом
    Если вы не знаете теплопотери, так на всякий случай, может вы скажете Т обратки и расход теплоносителя? А это как понять "Этого мало и температура в доме постепенно падает" сколько? Да и почему то никто не спросит, давно вы чистили котел?
    Вот здесь для Оксфорда плюс, был бы у вас датчик дымогазов, тогда без всяких вопросов было видно засран котел или нет.
