Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. dnm
    dnm
    dnm
    Подскажите пожалуйста по чистке котла. До какой степени его надо чистить? Снимать только рыхлую часть (коей у меня пока почти нет) или гудрон (топлю березой и досками что остались после стройки) тоже отскабливать? Котел на даче, поэтому работает только в режиме "на выходных".
    Да. И посоветуйте качественный предохранительный клапан. Тот кто ставил мне котел, из добрых побуждений вместо комплектного поставил на 2,5бар, забрав комплектный. Я поменял снова на 1,5бар Watts, но он уже на 1бар начинает капать.
  2. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    таже ситуация. если уголь надоел то есть решение, но дорогое - брикеты. будет гореть как на угле (буром), а выгребать золы и утилизировать на порядок меньше. пелеты-брикеты обычно равноценны, если пелеты дешевле то закладывать брикетами заднюю стенку, а остальное засыпать пелетами. у меня выходит 40кг брикетов и 2 мешка пелетов (66кг). брикеты обязательно плотные типа руф. если есть выбор пелеты-брикеты то брикеты, одни пелеты жечь проблематично. несколько страниц назад всё расписал.
  3. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    мне сантехник на 3 или 3.5 поставил, уже не помню. когда система разогрета давление поднимается до 2.5, но у меня котел в цоколе и 2 этажа сверху. при этом в паспорте на котел написано, что 1.6 максимум, одноэтажный дом отапливать?
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Вы рискуете "раздуть" котел - слушаться нужно производителя, может деформировать стенки топливника.
    Столб воды 10 метров дает примерно 1 бар.
    1,6бар примерно = 16 метров .
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    2,5 это много. На своей 10 в разогретой виде 80-85 градусов давление с 0.9 поднимается до 1,4 и то считаю много.
    Но надоело корректировать давление, если на рабочем котле держу 0.9, то при остывании давление слишком падает.
    Экспонзаматы настроены по инструкции производителя котла.
  6. dnm
    dnm
    dnm
    Дом двухэтажный. Котел на первом этаже.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Хз как у вас, но в подмосковье пеллеты практически всегда дороже. Причем ощутимо.
    Из идей: можно ли пересыпать дрова небольшим количеством антрацита фракции семечка? 1-2кг на всю закладку. Чисто в теории при таком подходе антрацит практически всегда будет гореть на слое углей, а значит колосники не попортит. При этом 2кг антрацита это 18кВт тепла. Практически как 4кг или почти 10 литров дров двухлеток. Вполне достаточно чтобы помыться большой семьёй или, например мне, топить дом 2-4 часа в зависимости от погоды.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Антрацит горит практически без выделения летучих. Поэтому вам он практически бесполезен. Вам нужен уголь типа Д.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Ну т. е. он же горит? Жар даёт? Понятно, что сам по себе он будет тухнуть без наддува. Но если его мало, а вокруг угли?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Принцип работы шахтника это разложение топлива на пирогазы и последующий их дожиг на встроенной горелке. В случае с антрацитом пирогазов практически нет. Я может коряво объясняю, как могу.
    Сам топлюсь антрацитом. У него бешенное выделение топлива излучением. Вам оно не нужно. У меня котел расчитан на такое топливо. Ваш котел расчитан под другое топливо.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Это вы многовато насчитали, 15 максимальная цифра, реальная 13.
    он не будет так гореть, ему надо соприкоснуться друг с другом, и нужен критический объем. В конце концов, когда дрова прогорят, он скучкуется и наверное догорит, но в шахтнике думаю нет. А чтобы сухие колосники не прогорали опытные кочегары клали сначала немного шлака, а потом уж антрацит.
    Ну стенки шахты же водонаполненные, если будет гореть, то усвоит. А в принципе да, антрациту шахтник не нужен.
    И мне вот что интересно, а в Таймене из нижней дверки есть доступ к над колосниками? Иначе как шлак выгребать, если он будет.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это копейки теплосъема. Я бы сказал немного по другому - шахтнику не нужен антрацит.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Ну почему же копейки? Оставляя в стороне механизм теплопередачи, вся теплота от сгорания топлива, не вылетевшая в трубу будет усвоена элементами ограждения зоны горения. Ей больше некуда деваться.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или уйдет на термическое разложение оставшегося топлива.
    Я исхожу из преамбулы что есть топливо основное и есть резервное. На основном котел выдает расчетные характеристики а на резервном горит кое как. В данном случае уголь марки А - резервное топливо.
    Предлагаю не ломать копья а дождаться результатов эксперимента.)
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Пе
    Пеллетноя горелка бегемот, камрады ставили, на форуме есть тема
