Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я ставил маленький колосник напротив газовой щели
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Табличные данные. Причем по нижней кромке.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Что за таблица, откуда?
  4. plotter
    plotter
    plotter
  5. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Доброго дня! как спустя время показало себя усовершенствование?
  6. V757V
    V757V
    V757V
  7. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Приветствую. Всё отлично
  8. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Спасибо!
  9. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Что-то случилось с котлом, где-то забился, но непонятно. Вобщем уходит в режим тления при открытой воздушной заслонке и мощность падает примерно в 2 раза от номинала. При этом рычаг подачи воздуха внизу, если наверх то еще хуже. При открытой нижней дверке горение начинается, но тоже не так интенсивно и в лучшем случае выходит на свой номинал. И только если закрыть нижнюю и открыть верхнюю дверку для загрузки шахты начинает сосать через шахту воздух, появляется гул и начинает выдавать мощность выше номинала. Если поднести головешку к открытой воздушной заслонке, то дым сосет и даже немного слышно как шумит, но в трубу он чтоле сосет, а не к топливу? Колосники давно не чистил, только кочергой по ним золу сгребаю в поддон, но что-то не верится что это они и про нижнюю открытую дверку написал выше. Случилось вчера, ничего не понял, ушол. На сегодня все прогорело, закинул новую порцию и опять таже хрень... Шибер открыт полностью, обычно хватало в половину, после растопки.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Проверьте тракт ухода газов в камеру дожига, можно снизу посветить фонарем и открыть верхнюю крышку, на просвет поймёте
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну и правильно сделал что ушёл - само рассосётся! :aga::aga::aga:
  12. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Ну не спать же рядом :) Либо прогорит, либо нет, тогда как затухнет выгребу из шахты.
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Может пора остановить котёл и почистить?
  14. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Да я не понял вчера в чем проблема, думал не разгорелось нормально или с топливом чота не то. Сегодня уже задумался, что нужно что-то чистить и спросил на форуме где зарыта проблема, чтоб не промахнуться и не повторить снова. Как мне набитый котел останавливать? Водой залить и сотню кг топлива испортить? Там пеллет половина, их выгребать замучаешься...
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    У меня тоже что-то случилось, но опишу поэже, сейчас за бортом - 40 и надо срочно заниматься заменой котла
