Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Почистил газовое окно снизу через нижнюю дверку, пару совков золы выгреб, стало лучше, но все равно не как раньше. Нижняя открытая дверка теперь раздувает до рёва и повышения температуры, но с закрытой в штатном режиме все равно не очень. Может такое быть если пеллеты "неправильные"? Например выделяют мало газов? И еще, как выглядит газовое окно со стороны топки? У меня там сейчас небольшая щель сантимеров 5 высотой, кажется в прошлом сезоне она была больше. Кирпичи или что там могут развалиться и сузить?
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Пилеты для пилетника. Даже брикеты неадекватно ведут что шахтник что простой котёл. Брикты как нибуть нормально ведут в чугуне и то в 2 слоя. Это реклама- каждому котлу своё.пробывал на своём чугуне и премиум с пыли брикеты- лучше но всё равно - да дольше время до рассыпания но разлагаются. Протопите дровами и увидети разницу. Сразу.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посветите снизу фонарем и сверху через теплообменник все увидите, если чисто, значит есть еще два момента, это горизонтальный участок дымохода и устье трубы
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Имхо причина всего скорее в трубе. Посмотреть проверить. Почистить. И все заработает
  5. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Котел реабилитировался! Вчерашняя чистка помогла, просто топливо "не той системы". Сегодня навалил брикетов и посыпал их вполовину меньшим количеством пеллетов, вроде горит, греет. Оставил в штатном режиме, через 6 часов проведал - температуру нагнало так что терморегулятор пришлось подкрутить обратно, горит стабильно. Возможно еще брикеты были влажными, они месяц лежали внизу и пленка там хилая - вся в дырках. Визуально не разбухшие от влаги, но кто знает. Сегодня закидывал уже свежую партию, старые закончились. Еще предположение: в первый день, когда перестало нормально гореть, пришла оттепель до 0 и пониженное давление. Я не знаю, влияет это на тягу или нет. Сейчас снова -10-15. Окошко не инспектировал потому что хватало углей и недогоревших брикетов от вчерашней закладки, поэтому накидал сверху, подержал с открытой нижней дверкой чтоб заревело и погнало температуру, а потом закрыл.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Спрошу тут. Скажите пожалуйста, стоит ли брать бу (пишут 2 года) таймень 6 (родителям на дачу) вместо нового куппера ОК9 ? Чёт не нашел на него отзывов адекватных.
    Просто куппер это в сути огнеящик, накосячить там не просто. А если шестерка (однозначно конструктивно более сложная нежели куппер) будет им делать мозг, то они мозг делать будут мне...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @plotter, неизвестно на каких температурах его топили, поэтому не стоит брать кота в мешке.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Так можно же опрессовать. Или он мог прогнить точками?
    Вообще речь про это https://www.avito.ru/ostashkov/remont_i_stroitelstvo/kotel_2107061103
    Смущает только что он желтый. Таймени навроде как зелёные...
  9. Annn003
    Annn003
    Annn003
    Сначала Таймени были жёлтые, а потом позеленели.
    У меня жёлтый 10й 2015г
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Pavelrf27, что за беда накрыла тебя, сосед?
  11. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Касаемо пеллет. Когда валил брикеты и сыпал пеллеты сверху, так чтоб они заполняли щели то горит хорошо. Если часть шахты возле газового окна брикеты, а остальное пеллетами то последнюю неделю начались проблемы, о которых писал недавно. Сегодня опять началась потеря мощности, взял кочергу и поворошил их слой, в середине топки на ощупь были какие-то пузыри, чуток поворошил, пустоты схлопнулись и сразу началось активное горение и набор температуры. Спекаются они чтоле, хз. Так что остатки пеллет буду сыпать слоями на брикеты. Навалил слой брикетов - сыпанул пеллет, снова слой брикетов и опять засыпал. Что с пеллетами нравится - все щели в шахте забиты и не дымит когда сверху накидываешь очередную порцию. Ну и самое полное заполнение объема шахты
  12. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Пользуюсь котлом 5 лет. Через 2 года образовалась первая трещина, внутри топки в точке сварки, вода просачивалась прямо в топку. Заварили.
    Ещё через 3 года образовалось еще две трещины тоже внутри топки, также вода просачивалась в топку.
    На боковой трещине, когда заваривали дырку, оказалась толщина металла около 1 мм. С трудом, но заварили.
    Как вы думаете, доработает этот котёл хотя бы до весны, чтобы можно было спокойно его поменять на хороший? IMG_20211227_165039.jpg IMG_20211227_165101.jpg IMG_20211227_175620.jpg IMG_20211227_175629.jpg
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Система саматёк?
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Не выдержал Баливар
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Мой не дожил
