Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я вас умаляю (с) забыли кинуть 5 кг феросплавов на тонну и все ...
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл не охолождалсья прилично- обвязка с детскими трубками для смесителей- клапана и смесительные узлы свою работу делают адекватно либо под давлением либо имея большие диаметры- такие как у котла в конкретном случае.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне вот тоже показалось что гальванические пары металлов могли добавить активности коррозионным процессам.
    Не понял Вас насчет открытой и закрытой СО. Если из открытой СО не разбирать теплоноситель с постоянным добавлением нового то разницы никакой нет.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы обратил внимание, что коррозия появилась около трубки подвода ВВ. Поэтому и спросил про состочние металла в других местах. Пока в ответ тишина.
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Не знаю как в остальных местах.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Производителю не интересно?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Возмите гофрирувуную трубку и мелал либо пластмассу гладкую метра 2 и дуньте. Соротивление. + этом фитинги и узлы- котёл неостужается.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так это не зависит от открытая или закрытая.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Да ну?
  10. plotter
    plotter
    plotter
    В открытой со часть теплоносителя постоянно насыщается кислородом при нагреве системы. А при остывании этот теплоноситель засасывает в систему.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, @plotter, @eriks25, вы находитесь в плену иллюзий.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Ну и хорошо. Тогда почему котёл сгнил?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, еще раз прослушал ваше сообщение в ватсапе, вы там сказали, что верхний кран был всегда закрыт, так как подмес был через бойлер, ну тогда и клапан получается не работал вовсе.
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Чёт я не пойму, почему котёл должен остужатся во время работы, если по условиям работы котла обратка должна быть не ниже 60 градусов, а если выше то это ведь лучше для котла. Так?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100% действие уксусного конденсата, появляется и точит металл при температурах ниже 65с, визуально может не наблюдаться, потому что циклы конденсации и испарения чередуют друг друга...
