Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ДА, кстати. все твердотопы на лето надо вычищать и очень хорошо, и оставлять с открытыми дверцами, а в идеале. если есть шамот то протопить хоть чутка пару раз., либо вытащить шамот из котла.
    80-90 проц пользователей, бросают котел после сезона в том состоянии кв котором он работал, потушили, золу убрали, а то и не убрали. закрыли и все до след зимы, так вот, в летний период он гниет больше чем от конденсата. зола имеет кислую среду плюс гигроскопична и вуаля корозия.
  2. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Да так и было, но при этом подмесе через бойлер температура обратки ни разу не падала ниже 60 градусов. И котёл всегда работал на 75 - 80 градусов. За исключением первого сезона когда в ночь на котле ставил 65 - 60 градусов
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не знаю почему сгнил данный котел. На этот вопрос корректно может ответить его автор и то, наверное, после вскрытия а не дистанционно.
    Касательно заявлений выше - открытая система не означает медленное течение теплоносителя, она вполне может быть насосной. Открытая система не означает наличие кислорода в теплоносителе. В подтверждение данного факта можете посмотреть фотографии стальных труб простоявших в открытой СО 30-50 и более лет. Они внутри с легким серым налетом и без следов коррозии.
  4. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Так он и летом у меня работал на БКН, Топил два раза в день утром и вечером
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я не конкретно за ваш случай.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не верю, особенно при работе котла на бойлер в летний период, при первоначальном нагреве холодной воды обратка всяко ниже 60С, вот и сделал конденсат свое черное дело.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Летом протапливать раз в пару дней мусором для ГВС тоже противопоказоно?
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Буквально первые 20-30 минут после растопки. Так как знал что обратка не должна быть ниже 60. Следил за этим постоянно и не хотел такого исхода для котла. Так как был доволен его работой так сказать до ж...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну дык, зачем смотреть было смотреть, есть клапан, вначале котел греет себя и постепенно открывает на бойлер,
    после врезок бойлера, отопление перекрыто кранами, и все по феншую, зачем было закрывать кран на антиконденсатнике, я не понимаю...
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Просто я не могу понять, почему сталь проело в самой горячей точке котла прямо над трубкой вторички?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Судить по фото сложно, но учитывая, что этот порожек над зоной вторички, т. е. зоной с самой высокой температурой в топке, то осторожно предположу, что в котле из-за слабой циркуляции т/носителя (на фото выше видны гофр. трубки 1/2d и несколько клапанов) образовывалась внутри котла паровая пробка из-за которой стенка перегревалась выше 450С, где сталь образует окалину с последующим отскоком её чешуек после остывания.
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Игорь, данный кран был перекрыт после замены тайменя на огненый ящик. Сибирь Гефест 14 кВт. Чтобы прогреть дом побыстрее. Я также скидывал видео в группу в вотсап.
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Вроде всегда насосы работали, при чем на второй скорости,
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Данный клапан и сейчас перекрыт так как этому чуду он похоже не нужен. Прогорает за час закладка. IMG_20211229_211618.jpg
    Работаю источником, Главное дома тепло.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Или то что в этой зоне процесс шел более интенсивно.
