Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. alperspb
    alperspb
    alperspb
    @Pavelrf27, Доброе утро.
    Спецом в котлостроении не являюсь но в сварке немного соображаю.
    Позвольте немного выскажусь:
    Судя по вашим фото протёк ваш котелок по месту гибки металла.
    На фото до вмешательства (попытки ремонта) вижу аккуратную трещину с проваркой которой нет особых сложностей (не считая доступа само собою).
    Проваркой полуавтоматом.
    На фото с попыткой ремонта (то где один большой прожёг) гнили и "фольги" не вижу.
    Вижу что лезли электродом с откровенным пережёгом металла.
    К сожалению по вашим фото не понять насколько труднодоступно место для ремонта.
    Что вам предлагаю (как альтернативу отправки на ремонт):
    Попробуйте добраться к месту прожёга с болгаркой на 125.
    Если провести болгарку вдоль прожёга вожможно (доступ есть) то; найдите сварного с полуавтоматом.
    (ищите среди кузовщиков, они умеют "инсталировать" из ничего недостающие части)
  2. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Приветствую. Ещу при подготовке котла к сварке зачищал донное место металл щёткой..так вот чем сильнее тёр тем сильнее текла вода. То есть данное место можно можно было протирать даже метщеткой
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Третий раз пишу- проверить металл в других местах.
  4. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Только завтра, сегодня на смене.
  5. alperspb
    alperspb
    alperspb
    Вот по тому и именно полуавтомат.
    Нормальный "кузовной" к гнилому 0,8 му дикопиру (авто железо) и приварится и наплавку хоть в сантиметр даст.
    И обточит так что краше заводского будет.
    Оплавленная кромка есть - есть от чего работать. Если лист вокруг прожёга не "губка" то и наплавит сколько нужно. (да и врезать новый кусок листа может грамотно. был бы доступ)
    ну и опрессовать само собой.
    ... видосик бы ... c коробком или пачкой курева для понимания масштаба и трудности доступа. (видосик можно вацап телега)
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Что б ответить на все ваши вопросы. Нужно как минимум распотрjшить котел.
    имхо конечно но эт мое личное убеждение.
    Что: Брать котел по пределу мощности, все ж мягко говоря неправильно. Котел будет работать большую часть на пределе. Как то давно уже убежден, что котел должен быть с запасом. Что б работать большую часть на средних.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Касательно стали могу с высокой долей вероятности сказать что она тут абсолютно не при чем. Может быть локальное утонение проката попавшее на термонагруженное место но тоже вероятность невелика.
    2) Из двух вариантов я бы выбрал первый. Второй еще успеете всегда. В этом случае вы получаете в плюсах ремонт у производителя что гарантирует его качество. Во вторых производитель сделает исследование котла на предмет целесообразности данного ремонта. Может и смысла никакого в нем нет. Ну и анализ повреждений котла принесет пользу в плане возможности исключения их в дальнейшем и более точного определения причин.
    Вам решать вообщем, я просто свое мнение высказал.
    ПС К советам насчет исправления обвязки лучше прислушаться.
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Спасибо. Да я не против изменить. Знать бы в какую сторону и что менять.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего вы не решите. Проблема сложная- можете только добавить статистики на предмет где проржавело.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как я понял Игоря - исключить из короткого круга бойлер. Получалось что вы даже летом два раза в день загоняли котел в режим конденсата. А бойлер отжирает тепла ого-го! Я вчера специально пошел проверять к своему котлу - включение насоса загрузки бойлера опускает Т теплоносителя в котле с 65 до 55 град за несколько минут. А у меня мало того что котел чугунина весит 270 кг и полон угля, так еще и объем теплоносителя в котле около 60+ л. И бойлер подогревался с небольшой разницей Т теплоносителя и воды, градусов 7-10. С ледяной водой внутри бойлер жрет тепло как не в себя. Бойлер Дражице 160 л.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если объект не в Антарктиде, то даже взятый на пределе мощности котёл большую часть времени будет работать "на средних". Да и Антарктида Антарктиде тоже рознь:aga: Например на австралийской арктической станции "Кейси" минимальная температура всего минус 18. Правда и максимальная - плюс 2:)
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ежели электро котел "тащит" дом зимой на 5- 6кВт. То лично я б взял ТТ котел на 10кВт. 8 минимум.
    Темболее шахтник проще заставить работать на малых.
  13. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    У меня как бы наоборот ситуация. Выйти за пределы номинальной мощности особых проблем нет, а вот задушить в межсезонье уже нужно что-то придумывать или будет не горение а старт-стоп тление. В целом я удачно попал, котел номиналом 20квт на дом 450м2, но по факту даже в обычном режиме выдает куда больше, а можно еще воздушную заслонку подвигать или даже дверку приоткрыть, если самый холод настал ненадолго. Вобщем в прошлом году с морозами до -45 и целый месяц за -30 замерзнуть не получилось :) Но это еще и от топлива зависит. Если пихать сырые дрова то и на номинал выйти непросто будет.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Обязку сделать без гофр. Лучше под давлениям.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    У вас гофра нержавейка что-ли? Если да, то ответ вашей беды- электрохимия. Нержавейку с черным нельзя ни в коем случае, именно так и проедает в дырочку.
