Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    А как же дружат всякие там теплообменники из гофры в ТА?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Конкретную схему надо смотреть. Если между парой есть диэлетрик, то стоять будет. Если есть электрический контакт и вода, то возникает петля тока. Железо растворяется.
  3. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Приветствую. И даже заземление не помогает?
  4. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Так при водоразборе обратка не опускалась ниже 60 градусов, да и бойлер ниже 60 градусов старался не опускать. Летом при утренней растопки БКН был не холодный градусов 45-50 с вечера оставалось.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Металл или медь возле котла — детскую гофру забуть.
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Постучал сегодня шахту котла, вроде даже не проминается. Может и вправду есть шанс заварить.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, я все понимаю, но рекомендациями производителя лучше не пренебрегать.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно ремонт в условиях производства означает замену детали целиком а не частичную врезку.
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Так вроде на них и ориентировался
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Кстати да.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну тогда и сделайте врезку на бкн после трехходового и лишний отсечной кран от со.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Так вода сама по себе проводник. Получается, что любые разнородные детали должны в момент растворяться. Но латунные фитинги десятилетиями работают и ничего.
    Да и как в принципе можно диэлектрически развязать? Все детали полюбому стальные. Пластик в отопление, где температура до 100 может разогнаться глупо ставить.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Из меня тот ещё материаловед, но слышал я краем уха, что при таком контакте как раз нержавейка страдает:)
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Переделывать однозначно буду. Есть мысль через ЕГР сделать.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Там должен быть сильный контакт между металлами с разной работой выхода и цепь замыкающая. Вот вода и замыкает. Если нет сильного контакта, а есть вода вместо контакта, процесс идет но скорость его такова, что процесс можно не учитывать.
    При железе (сталь) с нержавейкой растворяется железо. А вообще есть таблицы допустимых гальванических пар, полно информации в интернете.
    Не должно.
    PS. С данным явлением я лично столкнулся практически.
