Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хорошо, если у вас уже есть уверенность, что не перегрев является причиной такой быстрой коррозии. Но не думаю, что увеличение толщины стенки исправит ситуацию, ведь увеличение её толщины с 4 до 5мм дает прирост температуры внутренней стенки менее чем на четверть, а этого для гарантии избежать коррозии мало, т. к. котел не автомат, т. е. не может долго работать в одном и том же тепловом режиме.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы правы. Более того, температура стенки не возрастет при увеличении толщины стенки от 4,0 мм до 5,0 мм. Стенка вообще не заметит увеличение своей толщины. Здесь все просто: термическое сопротивление стальной стенки столь мало, что не замечает тепловые потоки от пламени в стенку и от стенки в воду.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @avia, не до конца разобравшись с вопросом, не делайте выводов
    Вот, информация из диссертации Павла Александровича, изучайте и повышайте свой профессиональный уровень...
    2 мм стали дает прирост 23С температуры поверхности
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Что значит, что при изменении стенки на 1мм (5 супротив 4) прирост температуры составит ~11.5 градусов. Как бы ни о чем.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кашу маслом не испортишь, плюс запас по истончению.
    Практика показывает что даже на 10 С прирост температуры подачи, существенно улучшает горение шахтников, так что смысл есть
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как всегда, никаких ссылок не будет.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какие ссылки, это опыт, кто топит на 85С отзываются очень хорошо по чистоте горения и расходу
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это никаким боком к теме не относится. Это режим горения скорее всего другой- мощность другая. Корректно будет сравнение при одинаковой мощности. Вряд ли есть такие данные. Время как всегда все расставит по своим местам.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мощность это разница температур помноженная на расход,
    в котлах с полноценной обвязкой (схема №3), где есть смесительный узел на систему отопления, можно установить любой температурный уровень как в котле так и в СО
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Вы когда отвечаете, нажимайте кнопочку "цитировать". А то выглядит как диалог с самим собою.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего подобного. Мощность котла всегда соответствует мощности СО. От обвязки не зависит. Соответственно и горение тоже. И температура подачи может при этом быть любой. Продолжаете сказки рассказывать.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чо? То есть мощность СО не зависит ни от Т подачи, ни от дельты Т?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прикидываетесь? Это Т подачи и дельта зависит от мощности. А мощность зависит от потребляемой СО (мощность СО- кол-во радиаторов). И при подаче 85 мощность котла может быть любая (как мин так и макс) соответственно и режимы горения разные. (тление при высокой подаче -легко). Как и при одинаковой мощности температура подачи может быть разная для разных СО. Поэтому прямой связи между подачей и мощностью нет- мы же вроде об этом толкуем. Будете продолжать дурочку валять?
    Про дельту никто не говорил. Это вы к чему приплели?
    Еще раз: трехходовой в обвязке никак не спасает от режима тления. При снижении потребляемой мощности Рт загоняет котел в тление. Что наблюдается сплошь и рядом.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот все правильно все логично.
    Кроме Рт. Не пойму как и при каких таких условиях Рт загоняет котел в тление?
    Чем сильнее котел будет затухать тем сильнее в итоге заслонка откроется. Если в топке не будет огня то счего теплоноситель будет горячее и горячее.
    Теоретически наверное может. если кран на подаче из котла перекрыть. Только зачем? Предположим котел 20кВт работает на половину при 10кВт какое тление будет? При растопке синусоида открытия - закрытия конечно пляшет. Но это же не постоянное явление. Прикроет даже если полностью то через минуту приоткроет больше. В итоге синусоида уходит в практически прямую. И зазор постоянный. Именно тот, что нужен для стабильной работы котла что б выдать 10кВт.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если коротко, то вся тема об этом: откуда проблемы, если обвязка по уму?
