Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну не думаю что люди покупают 10кВт котел при потреблении в 1кВт
    В половину мощности даж в огненом ящике горение и близко не похоже на тление. А в шахтнике так подавно
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вас не смущает что формула расчета мощности теплового прибора включает в себя дельту Т? Получается что хвост виляет собакой. Равно как и Т подачи может быть любой, в случае воды от 0 до 100 град.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тподачи не может быть любой. Она определяет тепловой потенциал для передачи тепла, при контактном способе (теплый пол) достаточно 40С, при конвективной передаче (батареи) хватает 70С, а для радиационного (тепловым излучением) нужно за 100С.
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    То есть по Вашему мои батареи должны быть около 70 гр дома? Или как минимум в них должен пихать котёл теплоноситель температурой около 70 гр?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какая же, если термостатический установлен?
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня узел подмеса установлен. На котле 80-85 гр, в дом 40-45
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @qazxcvbnmlp, участники дискуссии не могут понять как такое может быть)
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Если я пущу в батареи хотя бы 55 гр то как в парилке будет
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Для этого я покупал термоголовки для двухтрубной системы у них увеличенное проходное сечение.
    Про байпас, байпас я сделал для трёхходового термостатического клапана, который и держу открытым.
  10. dnm
    dnm
    dnm
    Простите, я вот читаю и не очень могу понять. Чем плох режим тления если температура теплоносителя выше 60 градусов? И какую температуру теплоносителя лучше держать? 65 и регулировать температуру котлом или 70 или 80 и регулировать температуру термоголовками? Но и при 70 и при 80 котел может быть в режиме тления, т. к. термоголовки будут перекрывать радиаторы и соответственно обратка будет возвращаться горячей и котлу её особо не нужно будет греть.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Плохим КПд: неполное сгорание как следствие интенсивное загрязнение, и низкой температурой горения, что ведет к катастрофическому снижению КПД теплообменника.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. По поводу горения в виде тления - так и есть: тление - это никудышное горение.
    2. А вот кпд теплообменника не снизится: теплообменник не обладает разумом. Он не понимает предисторию газов, поступающиx на вxод теплообменника. Температура плюс массовый расxод плюс некоторые теплофизические постоянные - вот что главное для работы и для кпд теплообменника.
  13. dnm
    dnm
    dnm
    Но если котел в режиме тления поддерживает необходимую температуру теплоносителя, мне то какая разница? Ну кроме повышенного загрязнения? Можно вывести на горение, дрова сгорят быстрее, но придется открывать окна (тепло в окна) или в тлении более долгое горение дров с меньшим выделением тепла. В конечном счете мне кажется расход дров в режиме тления меньше? Получается один минус, чаще чистить? Или есть ещё что то?
    И какая температура теплоносителя всё таки для котла предпочтительней? 65-70...?
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего себе новость: по вашему одинаково отбирается тепло с дымогазов 500 и 1500 гр? Это еще не считая лучистой. Да и по расходу не однозначно при тлении и нормальном горении.
