Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Мощность занижена. Тхк на 1/4 открыт. На дровах мало топил в этом сезоне, не просохли еще. Но иногда ими топил между нехватками угля. Вроде нормально.
  2. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Сегодня случилось странное. Прихожу, остатки догорают, накидываю сверху, закрываю и через какое-то время начинается дымоган из всех щелей. Из трубы дым тоже идет, вяло, но идет. Открываю дверку чтоб разгорелось, а тяги нет и дымит страшно. Набил бумагу в трубу на улице снизу, поджег - сверху валит дым и летят искры - норм тяга прямого уличного участка. Пришлось затыкать подачу воздуха и снимать крышку над теплообменником, а там... а там я не вижу отверстия выхлопа! Стальная пластина, которая стоит под наклоном чтоб отсекать прямой выход дымогазов оказалась прилеплена к стенке и наглухо перекрывает выход дыма... Причем подковырнуть еще пришлось чтоб отпала. Как так то? Есть предположение, что может задымило когда открыл дверку загрузки, а потом после закрытия дым пошел в камеру дожига и там хлопнуло и так сильно что пластину прижало к стенке. Такое возможно?
  3. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Наконец мы попрощались с этим котлом и купили тот, который нужен именно нам. Оказалось, что десятка просто не может протопить наши 118 квадратов + боллер 200. Уже вступил в группу Ватсап Таймеводов. Оказывается, что у многих эта проблема. Десятка подходит, если дом уже давно эксплуатируется, дрова сухие, дом хорошо утеплен. Требований очень много. наши танцы с бубном около этого котла закончились убиранием трехходового клапана, т. к. котел реально не мог нагреть 60 градусов. По утеплению дома - читая язвительные комментарии форумчан и уже сомневаясь в качестве утепления дома, заказали обследование тепловизором. Приехали ребята, полазили по всему дому, залезли на чердак и удивленно спросили, зачем мы их вызвали, у вас отличный дом! (кому интересно, отчет могу скинуть в личку). Замучал запах дыма. Чтобы доложить дрова надо было или сидеть и ждать когда почти прогорит котел или задыхаться дымом, закладывая дрова. В группе дали совет прикрывать металлической пластиной, это помогло мало. Вообщем плюнули и купили другой котел как у соседа. Пусть дороже, но проблем меньше. как выносили этот котел - отдельный рассказ. Отдали бесплатно знакомым в автосервис. он поставил его как резервный. Может мой отзыв кому то и поможет. Если бы сразу знал, что такие проблемы, наверное купил бы 20-ку и сразу отдельно стоящую котельную подальше от дома. От нашего котла был такой дым и запах, что соседи приходили и спрашивали, не горим мы
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И такой красивый весь в белом напоследок шпилечку воткнул! :)]
    Не пойму, вы убрали трехходовой потому что котел не мог даже сам на себя 60 град нагреть? Вроде как раз смысл его в том, что он прогревает малый круг а излишек тепла выдает в СО.
    Скажите, уже топились этим котлом какусоседа? Мощность какую взяли?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно хлопок пирогазов произошел, но такой случай впервые
  6. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    сырыми дровами топить сам себе злобный буратин. я недавно взял 2.5 куба "сухих", а по факту сырые, просто зимой они считаются сухими на фоне других предложений :) обошлось мне это в 7рублей, а руфы стоят 9 за тонну. горело хуже, прогорало быстро, в итоге сухие дорогие брикеты обошлись дешевле, это не считая большего гемороя с разгрузкой, хранением и закидыванием в топку.
    дом 118 квадратов с бойлером и 10ки не хватает - что-то не то с утеплением. свои 450 топлю 20кой, откосы окон еще не заделаны и сифонят. только цоколь 150 квадратов уже нормально сделан и обогревается 3 батареями 10 секций по двум стенам периметру, самим котлом и куском трубы в котельной и 2 батареи по 8 в гараже, где сифонящие ворота, к тому же теплый воздух из цоколя уходит дальше наверх... на улице -20, в доме +18, больше пока не требуется греть, подача 65-70, при необходимости и до 85 вытянет, только закидывать в топку нужно больше.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что за поклеп, люди 180 м2 топят и 26 по комнатам
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а человек так и не позвонил и даже не назвал своего имени в личной переписке, странно в общем.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ничего странного, все очевидно. Сейчас ещё один персонаж подтянется
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У, меня дом по квадратам 144. В минус 8-10 половина радиаторов закрыта, дома +26. А в -25 да, температура падает, но не ниже +22. Да, бойлера нет у меня, может и посуду и себя мыли часто, но тогда как он нагреется? У меня два накопителя электрических, так на кухне он постоянно в режиме нагрева, а в санузле через таймер розетку работает только по ночам (счетчик двухтарифный). на двоих хватает. Дрова половина сырые, и опилки смерзшиеся.
  11. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Да практически у всех недовольных всегда дымоход ниже паспортных данных. "Ненуаче, мне неудобно добавить положенный по нормативу метр, пусть так работает. Ведь сосед же топит!"
    Если у меня начинает поддымливать при дозагрузкие, то однозначно надо профуговать горизонт. А так при чистом дымоходе после открытия верхней дверки прикрываю шибер, чтобы котел не разгонялся.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @siberianscat, А трёхходовой можно задом на перёд поставить? Такое ощущение что другой котёл не поможет, "тут всю систему менять надо", в смысле дело в самой СО.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее всего там все в комплексе. Промороженный дом, теплый пол и т. д. Но мы об этом узнаем только из следующейтемы про котел какусоседа.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Оксфорд, Я уже несколько лет не заходил в эту ветку, потому что не ощущаю никаких проблем с котлом, дома стабильная температура и горячая вода всегда в бойлере. Я поражаюсь вашей выносливости, как за столько лет не устать толочь одно и потому же?). лучше расскажите каких успехов достигли за эти годы, есть какие-то новые разработки, чем-то можете похвастаться?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Ptimofej, Ваше сообщение - не в бровь, а в глаз. Полностью согласен. Для пустопорожней жизни можно просиживать время на форуме.
    У меня такое чувство, что у Оксфорда имеется "зуб" на Игоря. Что могу сказать: достойное занятие для мужчины в годаx. Я еще бы понял юношу - умного, но не мудрого, а человека в годаx - не пойму.
