Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в том то и дело, что регулировка по дымогазам и дает возможность снизить устойчивую минимальную мощность- вплоть до 5 кВт на котле c шахтой 350 литров. Соответственно и время горения пропорционально увеличивается. При этом не требуются хитрые манипуляции с настройками котла с непредсказуемым результатом. См тему- там все это есть.
    А датчик ставят потому, что автор тайменя для предотвращения засирания котла дает совет типа топить интенсивнее, а как это - не поясняет. Темпратура дымогазов в настоящее время, самый простой и доступный метод для понимания.
    Могу добавить, что в тайменях не просто так сделана очень маленькая площадь ТО- чтобы отодвинуть границу образования конденсата, а то что при этом страдает КПД, так кто его считает.
    Регулировка по дымогазам решает и эту проблему, т к при горении когда дымогазы под 200 гр- конденсат не образуется и площадь ТО при этом позволяет иметь хороший КПД.
    При работе около минимальной мощности есть еще одна проблема- в тление котел впадает легко- это устойчивое состояние. А вот вывести из этого устойчивого режима до пламени Рт не может. Регулировка горения по дымогазам и с этой проблемой справляется на раз.
  2. Annn003
    Annn003
    Annn003
    Игорь, подскажите мне тоже "копеечную приспособу".
    Открывать дверь можно вначале и в конце, в середине, с насортированным углем, газы не могут эвакуироваться в камеру дожига, обратился бы в личку, подсказал бы копеечную приспособу исключающую пыхи и на не сортированном угле... а так лучше использовать уголь фракции орех, например марку Дом.
    Топлю каменным углем ДПк уже третий год.
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вот и нашёлся тот кто топится КАМЕННЫМ углём. :)
    Вопрос: полную шахту грузили? В процессе работы котла ворошили? Не образуется ли слишком большой жаровый слой? Не уходит ли котел в бесконтрольный разгон?
    Самое главное забыл, что за котёл 6 или 10?
  4. Annn003
    Annn003
    Annn003
    Полную шахту не гружу:
    В межсезонье 1ведро; в сезон 2 ведра на 12часов работы. Котёл работает в режиме дозагрузки. Золы много и порода бывает.
    В разгон не уходит. Регулируется шибером и РТ.
    СО с ЕЦ однотрубная ленинградка. Металл 5омм.
    Котёл 10ка
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Спасибо. Я пробывал 2,5 ведра. Понравилось.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Это тоже очень субъективно, по делу или нет. У думаюодоме котел явно в тление сваливается, был бы контроль температуры дымогазов сразу бы видно было, что непорядок с горением и надо разбираться.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаюодоме не хватает опыта. А в теме не хватает его фото, о которых просят уже пятую страницу, на основе которых можно было бы дать советы. Да и в личке мог бы откликаться. А пока он в глухой обороне непонятно от кого.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не надо оперировать понятиями домохозяйки, маленькая, большая.
    В Таймень -10 за пределами шахты 0,9 м2
    в пределах горящего слоя 0,1 м2
    это вписывается даже в примитивное правило конструирования котлов 1 м2 на 10 кВт мощности,
    к тому же круглая форма теплообменника эффективней прямоугольного как минимум на 10%
    Теперь вопрос, если рассмотреть в сравнении с Кремень-25, есть в том котле 2,5 м2 ?
    ...думаю от силы 2, а то и 1,5 м2), что и обуславливает нервозность автора, все как в поговорке
    "Кто громче всех кричит: "Держи вора"? - Вор"
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше скажите сколько в 20 таймене. И сравните с Кремнем. У 10, (у 6 еще лучше) если удерживать режим горения в оптимальном диапазоне не все так печально. Только Рт на это не способен. Про круглое - вопрос спорный. Зависит от типа теплосъема и скоростей.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, так в Т-10 по вашему, маленькая площадь, средненькая или куцая? я запутался в ваших категориях...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отстаньте от знатока киловаттов! Площадь не меряется в них поэтому тут точный рассчет практически невозможен!)
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Где думаюодоме? Похоже разобрались с котлом и он исчез.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Приветствую всех Таймене пользователей.
    Читаю и удивляюсь. Все так же, что то у кого то течет, у кого то не горит.
    Топите углем, и все пройдет.
    Пользую свой Таймень-10 уже 6 лет. И проблем нет от слова совсем.
    Не слушайте Оксфорда, он свою песню поет много лет.
    У меня котел в начале сезона начинает работать при подачи 30С и это не один день, неделями такую температуру держить, и ни чего не течет, ни чего не забивает. При такой температуре, одной загрузки угля хватает на 4 суток.
    Сейчас уже неделю работает на подаче 45-50С. Одна заправка на 2 суток.
    И да уголь порой после дождя прям мокрый закидываю. Да ладно бы кусками, а то и пыль угольную кидаю, с нее прям вода течет, но это обычно весной, когда снег таит) И все горит в штатном режиме, ни чего ни где не нагорает, и тем более ни где ни чего не течет.
    Надо собраться да видео наконец то смонтировать да выложить, о работе котла.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прямо по классике-срезал. На уголь часто переходят не от хорошей жизни- на дровах не работает нормально.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Оксфорд, Я конечно понимаю, что вы все помнить не обязаны.
    Но пожалуй напомню. Задача у меня была приобрести котел, что бы заправки хватало минимум на сутки. Дровами изначально не собирался топить, а именно бурым углем. Так как стаяла задача, минимум времени уделять котлу. А дрова в моем случае это две закладки в сутки, плюс попили, сложи, высуши. По итогу я трачу примерно 15 минут в сутки, что бы накидать 5 ведер угля, и засыпать его в Таймень.
    Хотя и дровами топил какое то время в первый сезон.
    Но меня удивляет ваша нескончаемая песня, что Таймень не может работать на низких температурах подачи.
    С середины сентября и по ноябрь. Температура подачи начинается с 30С и до начала морозов 60С. Это практически полтора месяца котел работает на минимальных температурах. Причем весной картина повторяется, только в обратном порядки. И да трубу после того как утеплил, больше не чистил, а прошло уже лет 5.
    Да и сам котел у меня чистый. Раз в месяц приходится чистить окно основное, так как золой наносит и щель маленькая остается. Да и в верхней части то же самое только золу сухую убираю. И на это у меня уходит 30 минут времени. Да писал уже про это не однократно.
