Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Через 8 часов после набивания шахты брикетами заскочил докинуть. Брикеты немного просели вниз и до самого верха тлели, как углями набита вся шахта. При этом температура держится термостатом. Это нормальная ситуация или мне нужно заняться уплотнителем загрузочной дверки? Выкинуть старый и залить печным герметиком? При этом ничего не дымит, только если полностью открыть нижнюю дверку будет дымить через щели верхней.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У вас подсос воздуха идет через загрузочную дверь. Было подобное но с углем. Лечится просто, либ смена уплотнителя, либо герметик.
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, должна ли быть щель между вспомогательным колосником и верхним краем нижней дверки? На фото между желтыми линиями.
    Возможно его упоры прогнулись при чистке... или я ошибся с размером этой детали (родную потерял и восстановил самостоятельно)... но сейчас через нее при открытии нижней дверки больше чем на сантиметр идет дым. Если я ее переставляю так, чтобы она опиралась на переднюю стенку шахты и таким образом щель закрывалась, то дыма нет даже при полностью открытой дверке. Но тогда она не лежит на опорах, а просто опирается на них нижним краем.
    В общем, должна ли там быть щель? Или я ее могу убрать увеличив ширину этой железяки или поставив ее так чтобы щель была закрыта? Как правильнее?
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Щель должна быть иначе дверка не закроется, попробуйте сами на холодную подвинуть этот лист до упора наверх и закрыть дверку.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня есть щель. Но дым от туда не должен идти ни при каких обстоятельствах. Тяга у вас плохая получается.
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, если просто приподнять ее, то не закроется. А если опереть изнутри шахты на переднюю стенку, то закрывается и дым через нее при открытой нижней дверке в котельную не попадает.
    Вот и возник вопрос - зачем эта щель нужна?
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А причем тут дверь. Там расстояние приличное между листом и дверкой. Мы говорим про Таймень-10?
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Возможно, у меня три поворота на трубе - 90 градусов сразу после печи и два по 45 на самой трубе. И ниже конька крыши, хотя и в пределах 10 градусного уклона. Но это я изменить не могу. А вот убрав щель я получил возможность открывать дверку бездымно. Просто не понимаю функции этой щели...
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, Таймень 10. Расстояние съедается выступом на двери и действительно упирается им в этот лист.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Странно. У меня эта щель забивается обычно на второй день. WhatsApp Image 2022-02-11 at 19.24.34.jpeg
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    То есть, она есть, но закоксована конденсатом и золой? Воот... я подозреваю, что и меня так было пока я не расшевелил все это и не почистил как следует...) А раньше, с новья я помню, что тоже проблемы с дымом были при открывании дверцы. А когда щель закоксовалась и когда я после чистки поставил пластину с опорой на переднюю стенку, я бумагу в растопку перестал класть, открывал дверку и газовой горелкой расжигал - быстрее получалось.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Нет не так. Я по этой пластине стучу каждый день, что бы зола ссыпалась. У меня нет конденсата. Углем топлю. У меня щель с верху и с низу. При растопке бывает дым идет с верхней щели. Но когда котел в режим выходит, ни чего не дымит, дверь можно на всю открывать. Ну в сущности на фото видно дверь открыта полностью.
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У меня, к сожалению, с щелью идет всегда и довольно густо. А поскольку мне понравилось расжигать горелкой, то при открывании - закрывании дверки успеваю напустить дыма. Вот и задумался - если поднятие этой пластинки на переднюю стенку избавляет меня от дыма при растопке и не мешает при последующей топке котла, то нужна ли эта щель? Может @Igrek1977 подскажет если прочитает. Возможно, она имеет какое то значение для проветривания шахты... но чутье мне подсказывает, что вероятность "пыхов" будет не меньше чем без щели. Топлю уже дровами ест. влажности, которые пролежали в правильном дровнике с прошлогодней весны, т. е. почти год сушки. Но на 2 года сушить негде.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Igrek1977 первый пуск заглушки для 6 Таймень произвели.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Круто, но зачем?
