Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Фото пришли, люди с руками и головой, посоветуем. Или котел по гарантии меняй. Сам поди герметика налил на уплотнение и пытаешься пинком дверцу закрыть.
  2. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
  3. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Не везде, у нас на прошлой неделе было -27, сегодня ночью уже -7, и днем плюс 0. Я, представляю каково Игреку прыгать и не загнуть производство с новыми реалиями.
  5. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Следующую зиму никто не отменит.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно, без тепла люди не размножаются!)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел как никогда актуален, так как позволяет топить всем, что имеет в своем составе углерод, привязка к конкретному топливу минимальна, что не может не радовать в период неопределенностей...
  8. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Угу. заодно утилизатор строительного мусора :) сколько всякого хлама спалил за прошлую зиму, а иначе бы пришлось тратиться на его вывоз. поддоны, мешки, всякие пластиковые обрезки, одежда, обувь. сначала слой дров из тех же поддонов чтоб угли были жаркие, а сверху это дерьмо и горит...
    кстати, сейчас жгу сушеные сосновые и березовые доски, которые в каркасе лестничных ступенек лежали, т. к. лестницу наконец-то залил и они стали ненужными. после того как котел разгорится дым из трубы становится невидимым, а вот с брикетами всегда подымливает белым, прозрачным становится только если брикеты зависнут и внизу остается догорать слой углей, пока брикеты не провалятся. почему? дрова сухие и водяного пара почти нет, а брикеты сыроваты? с другой стороны доски эти быстро прогорают, а брикетов на сутки хватает с хорошей теплоотдачей, были бы сырыми такого бы не было.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все таки, не жгите мусор.
    А по дыму - тоже похоже ситуация. Тут имхо - сквозняк в котле. Если дрова сырые или подвисли - заслонка широко открыта, и через котел идет много воздуха - много тепла уходит в трубу. Но тогда и дыма почти нету - он разбавлен. Хот это заблуждение. И это не стационарный режим. А если дрова ок и заслонка имеет зазор с низу на 2-5 мм - тогда дыма нету совсем, только влага и режим макс кпд. Сразу заметно по расходу дров.
  10. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    За окном теплеет, неделю назад уже был небольшой минус днем. Прикрутил температуру подачи до 60 градусов и отключил часть батарей. Обратка где-то 55. В результате сейчас хватает 6-7 упаковок брикетов (10кг) на сутки. При этом в шахту влазит 11. Т. е. полторы суток работы без загрузки.
    Дожгу остатки и все, дальше электричество. Смысла нет туда ездить ради накидывания брикетов в топку и засирается всё в таком режиме сильно. Зимой в морозы набивал 10-11 упаковок каждый день и подача выше 70.
  11. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Две недели прошло в таком режиме, последнюю неделю задавил подачу до 55-60. Еще момент, все 2 недели никаких растопок, т. к. внизу достаточно недогоревшего топлива и углей, только подкидывал сверху. А снизу выгребал какой-то спекшийся шлак почти как от бурого угля, т. к. брикеты с мебельной фабрики, только шлака на порядок меньше. Вчера смотрел шахту теплообменника и трубу- всё в смоле, топлю брикетами. Шибер еле ворочается, так все засрано. Сегодня остатки топлива закинул, дал просраца с открытой дверкой внизу пока до 85 не поднялось, труба на улице горячая. Закрыл дверку и оставил гореть с такой температурой. Шибер с усилием покрутил - на горячую всё оторвало и теперь свободно вращается. Надеюсь выжгет смолу и останется только корка, которая лехко отковыряется как раньше. Сезон закончен. Работа в низкотемпературном режиме не нравится, засирается всё. Когда топил чурками шахта была заполнена частично температура тоже была невысокой, но всё выгорало и засирания не было. А тут высококалорийное топливо тлеет вместо горения во всем объеме шахты, вот и результат. Вобщем автору котла предлагаю придумать стандартное решение по ограничению площади горения в шахте, чтоб котел работал в межсезонье без всяких водяных накопителей. Я себе нарисовал пластину, чтоб в шахту вставить наклонно и ограничить площадь горения наполовину, но реализовать не успел и были вопросы какое там топливо жечь чтоб не зависало, подходили только круглые небольшие брикеты, они не зависнут.
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Зря вы так, трубу чистить придется, не надо котел ниже 65 охлаждать. И, этот дёготь который в камере сгорания шипит, хавает металл. Батареи закрыть, но топить надо. Корка ваша (она не только на стенках котла, а и на стеках дымохода) еще на себя наклеит сажи. и дымоход встанет.
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Или вспыхнет дымод, у меня уже горел, ночью.
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет,
    Так сказать дубль два.
    И уже работает на БКН.
    Подключён по такой схеме через ЕГР IMG-20220103-WA0042.jpg с сохранением ЕЦ как аварийный режим.
    Из плюсов увеличенная верхняя дверка, удобнее загружать и обслуживать
    Есть и минусы, относятся к дверкам, а точнее к исполнению, прижимные болты сдвинуты на нет и все равно остаётся люфт, нижнию вообще поставил от шестого а вот верхнию пришлось подмазывать герметиком,
    На мой взгляд старые ручки надёжнее,
    Так же поставил верхнию ревизию от шестого, не от того что новая не устроила, просто не хотелось в новой делать глазок Screenshot_2022-06-23-20-13-51-073_com.miui.gallery.jpg
    P. S.
    Делайте все и сразу правильно исправление ошибок дорого обходится :)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Большинству Польские больше нравятся)
    Довольно таки прогрессивная обвязка на все случаи жизни :super:
