Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не я говорю, а почитатели тайменя пытаются все его проблемы свести к низкой температуре обратки. Я то считаю с точностью наоборот- от этого мало что зависит. Проблемы в способе регулирования и конструктиве. По сравнению с тем же Кремнем, например, который работает в том же диапазоне мощности (5-20 кВт).
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, просто его эго не выносит когда хорошо отзываются о котле Таймень)
    А совковый маркетинг продвижения своего через обсирание чужого еще глубже и доказывать тут бесполезно. В счет идут параметры: маленькое большое, куцое, теплое и пр.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да я больше последний пост писал для общественности. А не для @Оксфорд, Так как с ним нет смысла вести дискуссии, это я еще 5 лет назад понял.)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, регулировать теплоотдачу отопления котлом все таки не правильно, и то что прощает уголь, с дровами шутки плохи, ниже 60 происходит постоянное испарение/конденсация соляной кислоты и она "ест" стенки в шахте, поэтому нужно подходить к обвязке котла со всей серьезностью и не топить на малых температурах
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы и цифры привел- где схема 20 тайменя? А паспортные данные этого котла- полная ерунда.
    Получается недобросовестная реклама.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Я лично выкладывал фотографии сравнения 10-ки и 20-ки, когда менял котлы. Или ты не следишь?
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, скажи, пожалуста, стоит воткнуть дополнительную пластину в теплообменнике?
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не, там вся шахта в дегте от угля. Периодически каждое лето проверяю когда все высохнет. Ни чего там не гниет и ржавчины не выявлено какой то особой, по крайней мере сужу по верхней дверце, она постоянно мокрая, из за разности температур внутри шахты и снаружи.
    Ну а с другой стороны. Как быть. Если подтапливать нужно? зачем жечь лишнее, и греть улицу грубо говоря. 60С подача, это на улице должно быть -10С.
    В следующий раз когда остановлю на чистку. Прям видео сниму как там что внутри котла.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если этот пост мне. То у меня дом 100м2. Шибер больше 2 деления не открываю. В общем по прикидкам котел мой работает примерно на 30-50% от полной мощности, можно смело еще гараж подключать к этому котлу. Правда гаража еще нет. Температура зимой средняя -25С.
    Хотя в том году зима была холодная доходило до -40С вывозил легко. Ну и если в среднем закидывал 5 ведер бурого угля. то при -40С шесть ведер в сутки, подача доходила до 85С. но в среднем подача 70-80С.
  10. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    не пропал я. Искали причину плохой работы котла. Вроде нашли проблему и прошу помощи. Не работает клапан. Поняли случайно. Полностью отключили электрокотел и его насос перестал работать. И тут остыли часть батарей и не греет теплый пол. Можно ли его просто убрать из обвязки? Разобрать сантехники - разобрали. Грязи было много. Поставили на место. Но результат 0. Опять запустили электрокотел и сразу все батареи горячие
  11. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Как то так. Сантехники решили его убрать совсем
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня такой же клапан работал не корректно, это было в самом начале использования котла. Мог спокойно во время работы закрыться практически полностью и котёл работал по малому кругу. Я и разбирал его и нагревал в воде в кастрюле - он с виду был рабочий, но в системе отопления работать не хотел. Потом плюнул и купил ESBE, вот он работает без нареканий.
    Этот клапан в обвязке нужен. Так что меняйте, без него в конденсате, дегте, грязи зарастете. Ну или балансировочный кран ставьте вместо клапана.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Балансировочный- это полная фигня. Отмазка малограмотных сантехников. Не будете же вы его крутить все время.
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Если в вашем случае клапан толком не открывается на большой круг, то батареи должны быть чуть тёплые, на котле температура будет ползти выше установленной.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Не знаю, себе не поставил бы, но знаю людей, которые именно балансировочный ставили
