Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    ESBE VTC511- клапан загрузочный. Какой из двух лучше поставить?
  2. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Обязательно отпишусь. И если мой реально не подходит к этому котлу - может Игорь это укажет в рекомендациях, чтобы не было проблем как моя
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда будем ждать.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За 7 часов почти полная шахта? Ну ну
  5. V757V
    V757V
    V757V
    А ваша версия?
  6. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Форумчане ! Термостатический смесительный клапан или клапан загрузочный. Помогите выбрать правильно
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вот такой у меня установлен
  9. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    . Гонял насос электрокотела. Он мимо трехходового врезан.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е Трехходовой просто исключен и СО работает без него?
  11. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    . Да. Но только для электрокотла (он изначально был резервным).
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не очень понятно. Вообще такая предполагаемая зависимость качества горения от трехходового ничего хорошего не сулит. На своем котле пробовал с трехходовым и без него, последние годы специально отключил в качестве эксперимента, разницы не заметил.
  13. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    . Ещё раз большая просьба обсуждать ваш котел в вашей теме. Как оказалось в моей проблеме виноват не котел, а неправильно выбранный клапан. Может это кому - то поможет при выборе обвязки Тайменя.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вы еще не можете достоверно утверждать. Подождем результатов. С конденсатом может ситуация улучшиться- с расходом дров вряд ли. Рт загонит в тление по любому- алгоритм у него такой. Клапан тут не при делах. Думаю что это кому то поможет выбрать котел.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Если клапан будет исправный и грамотно сделана обвязка, настроен РТ, то он не загонит котёл в тление. При не исправном клапане котлу некуда было сбрасывать свою мощность, он практически работал сам на себя и естественно уходил в тление, отсюда и деготь и засранный теплообменник.
    Тот же принцип, когда люди берут котёл 50 кВт чтобы отапливать помещение, где бы справился, например 10 кВт (без буферной ёмкости) не понимая, что котёл будет постоянно душиться, так как некуда ему будет отдавать тепло. Понятно, что в этом случае нормального горения не будет, котёл и дымоход зарастете. Но не все об этом думают на стадии приобретения котла.
